コントローラのイメージのクローン作成では、ハードドライブのコンテンツの正確なコピーを作成します。このドキュメントでは、Windows またはリアルタイム (RT) オペレーティング システム (OS) を実行する PXI(e) コントローラのイメージのクローンを作成し、複数の PXI(e) コントローラに展開するために使用できるツールについて説明します。
NIでは、関連するコントローラの部品番号が同じ場合にのみ、クローンイメージを使用することをお勧めします。そうしないと、ソフトウェアの破損や予期しない動作が発生する可能性があります。リアルタイムOS : RTドライブのクローンを作成するため、 NIレプリケーション・展開(RAD)ユーティリティを使用を推奨します。このツールは自動化されたRTイメージの複製、展開ならびに管理などのためのターンキー・ソリューションを提供します。Windows OS :Windows 組み込みコントローラの一部には、Acronis True Image の OEM バージョンがインストールされているため、ユーザーは Windows ドライブまたはハードディスク全体のイメージを作成し、特定の場所に保存し、作成したイメージを複数のコンピュータに展開できます。組み込みコントローラ ドライブまたはハード ディスクの場合は、 Acronis を見つけてアクセスする方法を説明したこの記事 を参照して、コントローラがこの方法に適用できるかどうかを確認してください。 NIでは、テスト済みのシナリオであるため、このツールを推奨しています。他のソフトウェアを使用したクローン作成の結果はテストされていないため、不明です。 問題が発生した場合は、 Windows をコントローラーに最初からインストール し 、バッチ インストーラーを使用して必要な特定のソフトウェアとドライバーをインストールします。詳細については、 NI バッチインストーラビルダを使用したカスタムインストーラの作成 に関するこのドキュメントを参照してください。
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
