ホーム
サポート
Real-Timeターゲット用のVeriStandカスタムデバイスを作成する
更新しました Apr 18, 2024
VeriStand Custom Devices
オペレーティング・システム
LabVIEW Real-Time (NI Linux Real-Time)
Real-TimeターゲットにデプロイできるVeriStandカスタムデバイスを作成するにはどうすればよいですか?
VeriStand 2021以降、PharLapおよびLinux_32ターゲットはサポートされていません。さらにVeriStand 2021は、LabVIEW 64ビットを使用するVeriStandの最初のバージョンです。つまり、カスタムデバイスはLabVIEW 64ビットを用いて開発する必要があります。以前のバージョンでは、LabVIEW 32ビットを使用する必要がありました。
VeriStand 2021以降を使用している場合は、以下を参照してください。
Linux_64 64 ビット VeriStand 2021 カスタムデバイス LabVIEW プロジェクトの作成または移行
既存のカスタムデバイスプロジェクトがある場合
インストール時に付属のツール(
Building a Custom Device
)を使用して作成されたカスタムデバイスは、変更せずにPXI PharLapターゲットにデプロイできます。 cRIOまたはPXI LinuxRTにデプロイする場合は、
How to run a custom device on target RT Linux
に記載された手順に従ってください。
カスタムデバイスを最初から作成する場合
NI VeriStand Custom Device Wizard
を使用して、追加したいReal-Timeターゲットを含むLabVIEWプロジェクトを作成します。開発時のヘルプとしては、
VeriStand Custom Device Handbook
をご覧ください。
NI PXI Linux RTは、64ビットのNI Linux RTを実行しています。 これには、64ビットNI Linux RT(
Linux_x64
)を実行する、CompactRIO用にコンパイルされた同じライブラリを使用できます。 PXI Linux RTターゲットを明示的に作成する必要はありません。
関連リンク
VeriStand add-ons
Troubleshooting NI VeriStand Custom Device
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
