NIソフトウェアのアクティブ化のために新しいコンピュータIDを生成する
更新しました May 6, 2026
環境
  • NI License Manager
コンピュータIDは、使用しているコンピュータに関連したユニークなハードウェア要素に紐づけられています。
デスクトップコンピュータのコンピュータIDは通常コンピュータのMACアドレスを基に得られ、ラップトップの場合にはハードドライブのディスクボリュームシリアル番号を基に得られます。
NI製品のアクティブ化はデフォルトでコンピュータIDを使用します。しかし、使用しているコンピュータハードウェアの別の要素から生成した新しいコンピュータIDを使用することが便利な場合もあります。例えば、もしコンピュータのイメージを生成する際にコンピュータIDを含めたいとき 、同じコンピュータIDを持つ複数のコンピュータがあるとき、あるいはMacのブートキャンプパーティションを使用する 場合です。
新しいコンピュータIDは次のいずれかの方法で生成できます。
  • イーサネットカードのMACアドレス
  • ハードドライブのディスクボリュームシリアル番号
ここではこれらの方法によって新しいコンピュータIDを生成するために必要な情報を取得する方法を確認します。
アクティブ化のために新しいコンピュータIDを生成することについては場合ごとに対応しNIを通してリクエストします。対象製品についてのお問い合わせは、組織名、シリアル番号、アクティベーション対象製品、バージョンを明記の上、NIサポートまでご連絡ください。
アクティブ化のためにMACアドレスやディスクボリュームシリアル番号を入手しNIサポートに連絡をして新しいコンピュータIDを生成するには以下のステップに従ってください。もし現在のコンピュータIDを知りたい場合には、アクティブ化のためにコンピュータIDを確認する手順 を確認してください。
注意:このアクティブ化の方法は、別のコンピュータのハードウェアに関連するディスクボリュームのシリアル番号やMACアドレスを指定した場合には機能しません。コンピュータIDは、コンピュータ内のユニークなハードウェアリソースの1つと関連付けられているため、任意に変更することはできません。
オプション1:ネットワークカードのMACアドレスを確認する
  1. コマンドプロンプトを開くためにWindowsロゴキー+Rを押してcmdと入力してからEnterキーを押します。
  2. コマンドプロンプトでipconfig /allと入力してEnterキーを押します。
  3. MACアドレスは、物理アドレスという名前でリストされ、XX-XX-XX-XX-XX-XXのように記載されています。
オプション2:ハードディスクのボリュームシリアル番号を確認する
  2. 現在のハードドライブを変更したくない場合、このステップは無視してステップ3に進んでください。
    1. コマンドプロンプトで、"C:"のようにドライブ名の後にコロンをつけて入力後にEnterキーを押して、対象のドライブをアクティブディレクトリに変更します。
  3. volと入力してEnterキーを押すと、ディスクボリュームのシリアル番号が表示されます。
新しいコンピュータIDを生成するためにNIに連絡する
MACアドレスあるいはディスクボリュームシリアル番号を入手したらNIに連絡して、アクティブ化のための新しいコンピュータIDをリクエストします。アクティブ化のためのコンピュータID生成は場合に応じて行い、NIに連絡をとっても必ずしもこの方法を利用できるわけではないことに注意してください。
NIサポートに連絡する場合には以下の情報を知らせます。
  • 会社および部署名
  • アクティブ化するNI製品全ての名前
  • 製品のバージョン
  • 製品のシリアル番号
  • MACアドレスあるいはディスクボリュームシリアル番号
ソフトウェアをアクティブ化する
新しいコンピュータIDを受け取ったら、アクティブ化コードの生成フォーム からアクティブ化コードを発行します。もしアクティブ化したいソフトウェアがインストールされたコンピュータがネットワークに接続できない場合には、ネットワーク接続をしないでアクティブ化するための資料 を確認してアクティブ化を進めてください。
