Error -229771: Internal Software Error Occurred In MIG Software
Actualizado el Feb 19, 2026
Reportado en
  • USB-6008
  • USB-6000
  • USB-6251
  • USB-6211
  • cDAQ-9135
  • PCI-6281
Controlador
Detalles del problema
He configurado correctamente una tarea DAQmx, pero de alguna manera obtengo el siguiente error:
Error -229771: Internal Software Error occurred in MIG software. Please contact National Instruments Support.
Este error persiste si intento ejecutar cualquier tipo de tarea DAQmx. Es posible que pueda ejecutar paneles de prueba en NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX). También puedo ver el error cuando intento interactuar con mi hardware en NI MAX. He intentado usar un ejemplo de DAQmx en LabVIEW, pero obtuve el mismo resultado.
Solución
  1. Intentar hacer un reinicio de la base de datos de MAX: Reset the MAX database. Este error puede deberse a que la base de datos del Measurement & Automation Explorer (NI MAX) se ha dañado.
  2. Vaya a Inicio »Ejecutar y escriba msconfig para abrir los Servicios. Asegúrese de que NI Configuration Manager y NI Device Loader se estén ejecutando y estén configurados para iniciarse automáticamente Ver link con instrucciones: Ensure that NI Configuration Manager and NI Device Loader are running and are configured to start automatically.
  3. Podría haber un conflicto entre DAQmx y otro paquete de software en su computadora. La instancia más común de esto es con paquetes de antivirus, como McAfee o NOD32. Intente deshabilitar dicho software y vea si el error persiste.
  4. Guardar el VI, el proyecto o la aplicación que contiene este DAQmx Start Task.vi en una unidad de red segura puede causar este error. Intente mover el VI, el proyecto o la aplicación a un disco local y vea si el error persiste.
  5. Podría haber un problema con la instalación de DAQmx
    • Asegúrese de haber instalado DAQmx desde una cuenta de administrador.
    • Asegúrese de que DAQmx se instaló después de LabVIEW
  6. Forzar la reinstalación del controlador DAQmx siguiendo las instrucciones del siguiente artículo:: Fix Corrupt or Non-Working NI Software with Force Reinstall.
  7. Instala una versión más reciente de DAQmx . Antes de hacerlo, considere la compatibilidad entre DAQmx y LabVIEW y entre DAQmx y Windows .
