ホーム
サポート
DIAdem VIEWで2D軸グラフの各カーブのY軸スケーリングを定義および設定する方法
更新しました Apr 11, 2024
環境
環境は、この記事で説明するソリューションで動作することが確認されている製品を示しています。このソリューションは、他の同様の製品またはアプリケーションにも適用される場合があります。
DIAdem
このドキュメントでは、DIAdem
VIEW
で複数のY軸を持つ2D チャートをプロットしているとき、各曲線に対して個別のYスケーリングを定義および設定する方法について説明します。
VIEW
タブで、
新規レイアウト
を選択して新しいワークスペースを作成します。
Data Portal
から、プロットするデータを選択し、ワークスペースにドロップします。
ポップアップメニューから
2D 軸システム
を選択します。
VIEW
2D チャート設定で
、Y 軸タイプとして
n Y 軸 [リニア]
を選択し、各カーブに個別のY軸を表示させます。
任意のカーブをダブルクリックして、
2D軸システム
設定ウィンドウを開きます。
2D軸システム
設定ウィンドウで、
スケーリング
項目
のカーブ関連
にチェックを入れると、
カーブリスト
に
スケーリング
項目が表示されます。
各カーブのスケーリングを定義するには、
スケーリング
項目のドロップダウンメニューから
編集
を選択します。これにより、新しい
カーブ関連のスケーリング
ダイアログが開きます。
ここで、名前付き手動スケーリングを定義できます。
新しいスケーリングを追加するには、プラス✙ボタンをクリックします。
スケーリングに
名前
を設定し
、モード
として
手動
を選択し
スケーリングの
始点
と
終点
を入力します。
すべてのスケーリングに対して上記ステップ 8、9 を繰り返します。
設定が完了しましたら
、OK
を押して定義を確定します。
これらの名前付きスケーリングをそれぞれ、グラフ内のカーブごとに選択できるようになります。複数のカーブに同じスケーリングを選択すると、それらは同じY軸を共有することになります。
各カーブに手動スケーリングを適用した後、
OK
をクリックします。
適用された新しいスケーリングがグラフ上に反映されます。
関連リンク
DIAdemVIEWでグラフの左側または右側に複数のY軸をプロットできますか
2D軸システムに補助Y軸を表示する - DIAdemヘルプ
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
