NI-MAXではPXI モジュール冷却の状態として「一部の機能が制限されています」と表示されています。
更新しました Mar 29, 2024
ハードウェア
  • PXIe-8881
  • PXIe-1082
PXIe-8881の設定一覧にあるモジュール冷却の欄には「一部の機能が制限されている」とのメッセージが表示されています。このメッセージはなぜ表示されていますか。このままPXI-1082 シャーシにPXIe-8881コントローラを使用しても問題ないですか。制限されている機能とは具大的にどの機能ですか。
PXIe-1082 にPXIe-8881を使用して表示される「一部の機能が制限されている」はCPU のパフォーマンスが制限されているとのことです。BIOS とドライバーはCPU の電力制限を 165 W から約 75 W に強制的に上書きするため、CPU のパフォーマンスが制限されます。これにより、140W コントローラー スロット内の CPU を冷却して、致命的な障害を引き起こす可能性のある CPU の過熱を防ぐことができます。つまり、電力制限が低いため、CPU のパフォーマンスが影響を受けます。 BIOS の CPU 設定には、CPU を低電力モードに設定してコントローラーを 140W 冷却シャーシで動作させるオプションもあります。これにより、CPU は最大限のパフォーマンスを発揮できない状況になりますが、NI-MAX で警告が表示されなくなります。
CPU を最大のパフォーマンスでPXIe-8881コントローラを使用したい場合は、PXIe-1092シャーシ または PXIe-1095 シャーシが最適です。
このメッセージは「NI PXIe-8881 はシャーシをサポートしていません」で 紹介されている警告に関連しています。
この情報はお役に立ちましたでしょうか。
はい
いいえ
