VeriStand にカスタム デバイスを追加するときにエラー1124が発生する
更新しました Apr 16, 2024
  • VeriStand
カスタム デバイスを VeriStand に追加しようとすると、エラー 1124が発生します。
sub_Launch Control.vi->Workspace.vi の Open VI Reference でエラー 1124 が発生しました。
ビルドアプリケーションでは、このエラーはロードしようとしたVIが、異なるOS用に、またはSSEなどこのターゲットがサポートしていないCPU機能を使用してコンパイルされていることが原因で発生する可能性があります。この場合、ターゲットOS用にアプリケーションを再ビルドして、ビルド仕様のSSEコンパイラ設定をターゲットプラットフォームと一致していることを確認してください。VIがLabVIEW ランタイムエンジンにロードできない多態性VIの場合にこのエラーが起こる可能性もあります。多態性VI自体ではなく、多態性VIのインスタンスをロードする必要があります。
または
Custom Devices Storage.lvlib:Initialize New Custom Device.vi の Open VI Reference でエラー 1124 が発生しました。
考えられる理由:
LabVIEW: (Hex 0x464) VIはロードできません。
このエラーは、VeriStandのバージョンに対してカスタムデバイスが間違ったビット数でコンパイルされているために発生します。
VeriStand 2020 R6 以前は32ビットエンジンを使用しているため、カスタムデバイスをLabVIEW 32ビットで作成/コンパイルする必要があります。
VeriStand 2021以降は64ビットエンジンを使用しているため、カスタムデバイスはLabVIEW 64ビットで作成/コンパイルする必要があります。
VeriStand 2021 以降
このエラーは、LabVIEW 32ビットを使用してカスタム デバイスをビルドした 場合に発生します。
LabVIEW 64ビットでソース コードを開き (VeriStand を実行する PC が望ましいですが、同じOSとビット数のコンピュータで通常は問題ありません)、LabVIEW 64ビットからカスタム デバイスを再ビルドします 。
VeriStand が開いている場合、カスタムデバイスフォルダへの変更を更新するには、VeriStand を閉じてから再度開く必要があります。これで、カスタム デバイスを VeriStandプロジェクトに追加できます。
VeriStandの32ビット バージョンから64ビット バージョンに初めて移行するとき、Linux PXIターゲットがまだLabVIEWプロジェクトに追加されていない場合は、正常にビルドを行うためにカスタム デバイスを編集する必要があります。
LabVIEW 2021 64ビット版でVeriStand カスタム デバイスのLabVIEW プロジェクトを作成するの資料に従って、既存のカスタム デバイス LabVIEW ソース プロジェクトの XML を編集し、ビルドできるようにします。
このエラーは、LabVIEW 64ビットを使用してカスタム デバイスを作成した場合に発生します。
LabVIEW 32ビットでソースコードを開き(VeriStandを実行するPCで実行するのが望ましいですが、同じOSとビット数のコンピュータで通常は問題ありません)、LabVIEW 32ビットからカスタムデバイスを再構築します。
VeriStand が開いている場合、カスタム デバイス フォルダへの変更を更新するには、VeriStand を閉じてから再度開く必要があります。これで、カスタム デバイスを VeriStand プロジェクトに追加できます。
VeriStand 2021以降では、Phar LapおよびLinux ARMターゲットのサポートが終了していることに注意してください。 Linux x64ターゲットは引き続きサポートされます。
