CompactRIO : 초기 콘솔을 열 수 없음에 대한 경고
업데이트 됨 Apr 21, 2023
하드웨어
  • CompactRIO Controller
소프트웨어
CompactRIO 컨트롤러가 다시 시작될 때마다 다음과 같은 커널 메시지가 나타납니다.
2019-10-21T04:57:13.204-04:00 NI-cRIO-9046-01E5DD0D kernel: [ 0.578706] Warning: unable to open an initial console.
2019-10-21T04:57:13.205-04:00 NI-cRIO-9046-01E5DD0D kernel: [ 1.033911] EXT4-fs (sda4): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
이 오류는 무엇을 의미하며 어떻게 수정합니까?
첫 번째 메시지는 오류가 아닌 경고입니다. 시스템 상에서 더 큰 문제가 있는지 여부를 결정하는 시작점으로 사용할 수있는 지표입니다. 해당 경고는 시스템이 콘솔을 열려고하지만 그렇게하지 못하고 있다는 것을 알려줍니다. 해당 경고를 수정하려면 다음 단계를 따르십시오.
1. 이더넷 케이블로 cRIO를 호스트 PC와 연결합니다.
2. NI-MAX를 열고 원격 시스템에서 타겟을 클릭합니다. 시스템 셋팅탭으로 이동합니다.
3. 이 중 시작 셋팅 창에서 Enable Console Out 확인란을 선택합니다.
4. 대상 저장다시 시작을 클릭합니다.
두 번째 메시지는 하드 드라이브의 Linux 파티셔닝과 관련이 있습니다. 장치는 EXT-4를 시도하기 전에 루트 파일 시스템을 EXT의 이전 버전으로 마운트하려고 시도합니다. 이 경고를 수정하려면 컨트롤러를 완전히 다시 포맷하거나 소프트웨어를 다시 설치해야합니다.
