將客製化資訊增加到 SystemLink 伺服器上的已上傳測試結果
更新 May 1, 2025
產品資訊
軟體
  • SystemLink Test Module
  • SystemLink
  • TestStand
問題敘述
我想添加額外資訊或是不同的狀態資訊讓它顯示在SystemLink Web Application>>Test Insights>>Results測試結果中,而不僅僅是Done, Passed 或是 Failed.。
解決方案
將 Test Monitor 與 TestStand 整合後,您可以透過從 TestStand 設定測試結果來實現這一點。這裡有幾個不同的選項可用:
1. 在 TestStand 中,使用您要增加的資訊填寫在Additional Results Property:
2. 在SystemLink>>Test Insights>> Results中,點擊要檢查的sequence,然後瀏覽到增加 Additional Results Property的步驟:
3. 雙擊sequence的步驟並展開 All Data 選單,您將看到那裡增加的資訊:
  • 另一種選擇是在sequence中增加關鍵字或Property,如果需要,您可以稍後使用這些關鍵字來過濾結果:
1. 在 TestStand 中,您可以在 Insertion Palette 的 SystemLink 類別中增加關鍵字或Property:
2. 在 SystemLink 中,您將能夠看到增加到結果中的關鍵字:
