別のネットワークまたはファイアウォールの内側からNI Volume License Managerにアクセスする
更新しました Apr 30, 2026
環境
  • Volume License Manager
職場では、ナショナルインスツルメンツ(NI)のソフトウェアライセンスを管理するためにNI Volume License Manager(VLM)を使用しています。ほとんどのコンピュータからアクセス可能なサーバーコンピュータにVLMをインストールする必要があることを知っていますが、社内のサーバは異なるネットワーク環境にあり、ファイアウォールも有効になっています。クライアントがこのサーバから権限をチェックアウトできるようにVLMを構成するにはどうすればよいですか?
複数のネットワーク上、異なるサブネット上、またはサーバがファイアウォールの内側にある場合にクライアントにライセンスを提供するには、次のオプションがあります。
IPとポート番号を使用してサーバに接続を試みる
サーバ名を使用してもライセンスを正しくチェックアウトおよび管理できない場合は、NI LicenseManagerのネットワークライセンスの設定と接続のテスト のガイドに従って、NI License Managerでサーバに使用する正しいポートを指定することもできます。トラブルシューティングの詳細な手順については、ガイドの3番目のセクション(Configuration and Connectivity)を参照してください。
アクセスを許可するようにファイアウォールを構成する
  • Windowsファイアウォールを介して通信するようにVLMで使用されるライセンスデーモンを構成には、以下の手順を行います。
    1. スタート>>コントロール パネル>>Windows ファイアウォールに移動します。
    2. Windowsファイアウォールを介したアプリまたは機能を許可を選択します。
    3. 別のアプリの許可ボタンをクリックします。
    4. 参照ボタンをクリックします。
    5. C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\License Manager\bin\lmgrd.exeというプログラムを参照して、開くをクリックします。
    6. C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\License Manager\nilm.exeというプログラムを参照して、開くをクリックします。
    7. OKを2回クリックしてWindowsファイアウォール設定ダイアログボックスを閉じます。
  • VLMとクライアントコンピュータが相互通信するために必要なすべてのポートを開きます。ライセンスファイルで最初の2行を編集して、使用するポートを設定するための最新のコピーを見つけます。 形式は次のとおりです。
    SERVER <servername> <MAC address or Disk Volume Serial Number> <lmgrd port number>
    VENDOR nilm PORT=<nilm port number>
    ライセンスファイルの行を上記の例のように変更することで、nilm.exeが使用するポート番号を変更できます。nilm.exeが使用するポート番号を指定しないと、ポートはランダムに選択されます。lmgrd.exeが使用するポート番号の編集方法については、関連リンクを参照してください。nilm.exeとlmgrd.exeに同じポート番号は、使用できません。ライセンスファイルを編集して保存したら、VLMを起動して編集したライセンスファイルをインストールし、変更を適用をクリックします。
    ポートを設定したら、Windowsファイアウォールを介したこれらのポート経由の通信を許可する必要があります。
    3. ポートの追加ボタンをクリックします。
    4. ポート名とポート番号を入力します。
    5. OKをクリックします。
    これらの手順を繰り返して、2番目のポートを例外のリストに追加します。
    デフォルトのWindowsファイアウォールを使用していない場合は、これらの構成オプションの設定方法について、お使いのファイアウォールソフトウェアのマニュアルを参照してください。
ファイアウォールを無効にする
スタート>>コントロール パネル>>Windows ファイアウォールに移動します。Windows ファイアウォールの有効化無効化をクリックして、Windowsファイアウォールをオフに設定します。
非接続ライセンスを使用する
非接続ライセンスを使用すると、クライアントコンピュータをVLMサーバに接続しなくても、NIソフトウェアを使用するために必要なすべての権限を含むライセンスファイルを作成できます。非接続ライセンスを作成する方法については、VLMのヘルプまたはGetting Started with NI VLM: Creating a Disconnected or Home License を参照してください。
VPN接続を使用してネットワークにアクセスする
ライセンスサーバのあるネットワークにVPNが設定されている場合は、そのVPNを使用してネットワークにアクセスできます。ライセンスサーバは、ネットワーク上にあるかのように見えます。VPN接続の設定については、会社のITサポート担当者に問い合わせてください。
複数の契約を使用する
複数ネットワーク間の通信が困難な場合、ボリュームライセンス契約を2つ以上のサブ契約に分割することができます。この場合、各ネットワーク上の各クライアントコンピュータからアクセス可能なサーバにVLMをインストールする必要があります。この方法を採用したい場合は、agreements@ni.comに問い合わせてください。
この方法は、ボリュームライセンスサーバが存在するネットワークからすぐにアクセスできるネットワークからボリュームライセンスサーバにアクセスしようとしている場合にのみ機能することに注意してください。この方法では、インターネットからライセンスをチェックアウトすることはできません。この機能が必要な場合は、VPNを設定するか非接続ライセンスを使用する必要があります。
ネットワークの設定については、会社のITサポート担当者に問い合わせてください。
