우선, 바코드 글꼴이 필요합니다. 바코드 글꼴이 없는 경우 인터넷에서 무료 바코드 글꼴을 다운로드 할 수 있습니다. 글꼴 파일은 다음 위치에 있어야합니다. C:\WINDOWS\Fonts
LabVIEW에서 모든 문자열 컨트롤의 글꼴을 바코드 글꼴로 변경할 수 있습니다. 바코드 글꼴은 다를 수 있으며 일부 글꼴에는 모든 문자가 포함되지 않을 수 있습니다. LabVIEW에서 다른 글꼴을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 아래의 관련 링크를 참조하십시오.
바코드 폰트를 인쇄할 때, LabVIEW는 때로는 작업에 어려움을 겪고 왜곡된 이미지를 생성할 수 있습니다. 바코드 글꼴을 그림 파일(예: JPEG)에 쓰고 그림 파일을 인쇄하거나 Report Generation Toolkit을 사용하여 바코드 텍스트를 보고서에 쓰고 보고서를 인쇄하여 바코드를 성공적으로 인쇄 할 수 있습니다.
그림 파일에 바코드 쓰기
- 블록 다이어그램에서 바코드 글꼴이 포함된 컨트롤 또는 인디케이터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 생성»인보크 노드 »이미지 얻기를 선택합니다.
- 블록 다이어그램에 JPEG 파일 쓰기 VI ( 함수»프로그래밍»그래픽 & 사운드»그래픽 포맷»JPEG 파일 쓰기)를 배치하십시오. 인보크 노드의 Image Data 출력을 JPEG 파일 쓰기 함수의 이미지 데이터 입력에 연결합니다(Note: 비트 맵 및 PNG 형식도 작동합니다). 또한 이미지를 저장하고 싶은 경로로 연결하십시오.
- 바코드의 JPEG가 생기면 프로그래밍 방식으로 파일을 인쇄 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시스템 실행 VI( 함수»연결»라이브러리 & 실행 파일»시스템 실행)를 블록 다이어그램에 놓습니다. 그런 다음 파일을 인쇄하라는 명령을 내리십시오. 예를 들어
mspaint.exe /p jpeg file path 문자열은 Microsoft 그림판에서 파일을 열고 인쇄합니다.
완료되면 블록 다이어그램은 아래 그림과 같아야합니다.
Report Generation Toolkit을 사용하여 보고서에 바코드 작성
- Set Report Font.vi를 사용하여 원하는 바코드 글꼴과 원하는 크기로 글꼴을 설정하십시오. 바코드 글꼴 이름과 텍스트 크기를 제공하여 글꼴 설정을 수동으로 입력하거나 서식 설정 소스를 폰트 대화 상자 로 변경하여 다른 속성을 설정하는 대화 상자를 팝업으로 표시 할 수 있습니다.
- Append Report Text.vi를 사용하여 바코드로 변경할 텍스트를 설정하십시오.
- Print Report.vi를 사용하여 보고서를 인쇄하십시오.
다음은 Word 문서에서 Hello라는 텍스트를 인쇄하는 Report Generation Toolkit VI를 사용하는 이미지입니다.
