My DAQ 또는 DSA 디바이스의 커플링 모드 변경
업데이트 됨 Nov 30, 2020
환경
소프트웨어
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW NXG
  • LabVIEW Professional
드라이버
사용하고 있는 장치의 사용에 따르면 커플링 모드를 소프트웨어로 선택할 수 있다고 나와 있습니다. AC, DC 및 GND 커플링 모드로  커플링 모드를 어떻게 변경할 수 있습니까?
DAQmx 채널 프로퍼티 노드를 사용하여 이를 수행 할 수 있습니다 :
  1. LabVIEW의 블록 다이어그램에 DAQmx 채널 프로퍼티 노드를 배치하십시오.
  2. 프로퍼티를 아날로그 입력(Analog Input)» 일반 프로퍼티(General Properties)» 입력 설정(Input Configuration)» 커플링(Coupling)으로 선택하십시오.
  3. 프로퍼티 노드의 입력 터미널을 오른쪽 클릭하고 생성 » 상수를 선택하십시오.
  4. 상수 열거의 값을 필요한 커플링 모드로 변경하십시오.
하나의 태스크에서 AC 또는 DC로 연결된 개별 채널을 설정하려면 Programmatically Setting AC and DC Coupling for Individual Channels on one DAQmx Task를 참조하십시오 .
일반적으로 S 시리즈 및 DSA (Dynamic Signal Analyzer) 장치에는 소프트웨어로 선택 가능한 커플링 모드 만 있습니다. 커플링은 다른 장치 (예 : X 시리즈 다기능 DAQ)의 경우 DC입니다. 이를 지원하지 않는 장치에 대해 AC 커플 링을 설정하려고하면 "에러 -200077이(가) 다음에서 발생했습니다 : 요청된 값이 이 프로퍼티에서 지원가능한 값이 아닙니다. 프로퍼티 값이 다른 프로퍼티와 충돌하기 때문에 유효하지 않을 수 있습니다." 가 발생 합니다.
자세한 정보는 DAQmx Task Gives Error -200077 When Creating a Custom Scale 를 참조하십시오. 이 기능이 지원되는지 확인하려면 장치의 사용 설명서 및 사양을 참조하십시오.
