볼륨 라이선스 얻기 및 LMGRD 로그 검토 문제 해결
업데이트 됨 Apr 13, 2026
환경
소프트웨어
  • Volume License Manager
  • NI License Manager
이전 문제 해결 및 설정을 수행한 후 이 문서에서는 클라이언트 컴퓨터에 대한 볼륨 라이선스를 얻는 방법과 LMGRD 로그를 사용하여 기타 문제를 추가로 해결하는 방법을 설명합니다.
이 문서는 VLM(볼륨 라이선스 관리자) 문제 해결 가이드의 일부입니다.
소개
NI License Manager(NILM, NI 라이센스 관리자)와 Volume License Manager(VLM, 볼륨 라이센스 관리자)가 통신할 수 있는지 확인한 후 클라이언트가 라이센스 서버에서 라이센스를 얻도록 합니다. 성공하지 못한 경우 LMGRD 로그를 살펴보고 라이선스 서버가 요청을 수신했는지 확인하고 거부된 경우 이유를 확인합니다.
라이센스 및 문제 해결 시도
라이센스가 필요한 NI 소프트웨어를 열어 클라이언트가 라이센스 서버에서 라이센스를 요청하도록 하십시오:
  1. 이 테스트의 경우, NI 라이센스 관리자가 볼 수 없도록 <ProgramData>\National Instruments\License Manager\Licenses 디렉토리에서 다른 디렉토리로 라이센스 파일을 이동하여 로컬 라이센스를 배제하는 것이 좋습니다.
  2. 이를 수행하는 한 가지 방법은 "Hidden Local Licenses"와 같은 이름의 Licenses 디렉토리 내부에 폴더를 만들고 Licenses 디렉토리의 모든 .lc 파일을 새로 생성된 폴더 안에 넣는 것입니다.
  3. 라이센스 파일을 수동으로 이동하거나 편집한 후 NI 라이센스 관리자에서 새로 고침 버튼을 누르십시오. 라이센스 파일을 이동했다면 더 이상 NI 라이센스 관리자의 로컬 라이센스 탭에 나타나지 않아야 합니다.
  4. 로컬 라이센스를 이동한 후 LabVIEW 또는 TestStand와 같은 클라이언트에서 소프트웨어를 열어 라이센스를 요청하십시오.
소프트웨어를 활성화하거나 평가하라는 메시지가 표시되지 않으면 라이센스를 취득한 것입니다. NI 라이센스 관리자를 열고 네트워크 라이센스 탭으로 이동하십시오. 라이센스 이름 옆에 있는 녹색 상자 또는 원으로 표시된 라이센스 상태를 확인합니다.
소프트웨어가 라이센스가 부여된 대로 열리지 않으면 라이센스 서버에 있는 LMGRD 로그를 보고 문제가 있는 위치를 확인합니다.
  1. 텍스트 편집기에서 <ProgramData>\National Instruments\License Manager\Data\lmgrd.log에 있는 LMGRD 로그를 엽니다.
  2. 해당 클라이언트의 컴퓨터 이름 또는 사용자 이름을 검색합니다. 특히 아래에 포함된 키워드 중 하나로 시작하는 행을 찾고 있습니다. 명확성을 위해 키워드 정의도 추가되었습니다.
  • OUT: 나열된 라이센스가 클라이언트에 의해 체크아웃되었습니다.
  • IN: 나열된 라이센스가 클라이언트에 의해 서버에 다시 체크인되었습니다.
  • DENIED: 나열된 라이센스가 클라이언트에서 요청되었지만 서버에서 거부되었습니다. 로그에는 거부 이유가 나열되어야 합니다.
  • UNSUPPORTED: 이 메시지는 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 일반적으로 무해하며 소프트웨어를 체크아웃하는 기능에 영향을 미치지 않습니다.
결과 해석
시스템 이름 또는 사용자 이름이 LMGRD 로그에 표시되지 않음
라이센스 서버가 클라이언트로부터 요청을 수신하지 않습니다. 사용자/머신이 라이센스를 거부당하는 경우 로그에 이유에 대한 이유가 나와야 합니다.
거부 이유가 볼륨 라이센스 관리자 구성과 일치하지 않음
머신 이름 또는 사용자 이름이 LMGRD 로그에 나타나지 않거나 거부 이유가 볼륨 라이선스 관리자 구성과 일치하지 않고 다른 볼륨 라이선스 관리자 연결 문제 해결 튜토리얼을 따랐다면 NI 지원에 문의하는 것이 좋습니다.
