인터넷 연결 없이 NI 소프트웨어 활성화
업데이트 됨 May 26, 2026
환경
소프트웨어
  • NI License Manager
  • 컴퓨터가 오프라인 상태 인 경우 소프트웨어를 활성화하려면 어떻게해야합니까?
  • NI 프록시 로그인이 팝업 될 때 내 계정에 로그인 할 수 없습니다. 로그인하지 않고도 제품을 활성화 할 수 있습니까?
  • 소프트웨어를 열면 NI 라이센스 관리자가 인터넷에 연결을 시도하지만 실패하고 라이센스 마법사 화면 상단에 다음 오류가 표시됩니다. ni.com에 연결할 수 없습니다. 그런 다음 20자리 활성화 코드를 요청합니다. 이 컴퓨터는 오프라인 컴퓨터입니다. 소프트웨어를 활성화하려면 어떻게 해야합니까?
단일 사용자용  라이선스의 경우 아래 단계에 따라 오프라인으로 소프트웨어를 활성화 할 수 있습니다.
1. 소프트웨어를 활성화하려면 소프트웨어를 활성화하려는 컴퓨터의 고유한 컴퓨터 ID , 소프트웨어 일련 번호 및 컴퓨터에 설치된 소프트웨어 버전 정보가 필요합니다.
참고 : 활성화 코드는 버전에 따라 고유하므로 이 정보가 모두 올바른지 확인하십시오.
2. 온라인인 컴퓨터에서 NI 제품 정품인증 페이지를 방문하십시오. 이 페이지의 각란에 오프라인 컴퓨터에 해당하는 정보를 입력하면 해당 컴퓨터에 사용할 활성화 코드가 제공됩니다.
  • 활성화하려는 각 소프트웨어 제품에 대해 별도의 활성화 코드가 필요합니다.
  • 다른 컴퓨터에서 인터넷에 액세스 할 수없는 경우 NI 기술지원부에 전화하여 활성화 코드를 요청할 수 있습니다.
3. 제품에 대한 활성화 코드를 얻은 후에는 NI 라이센스 관리자를 열고 아래와 같이 제품 활성화(Activate Software)를 클릭 할 수 있습니다.
4. 그런 다음 프록시 로그인 팝업을 종료하거나 작동하지 않으면 시스템에서 네트워크 연결을 끊습니다.
5. 마지막으로 활성화 코드를 입력 하고 코드 적용(Apply Codes)을 클릭 합니다.
추가 정보
귀하 또는 귀하의 조직이 NI와 볼륨 라이센스 계약을 맺고 오프라인 컴퓨터에 적용 하려는 경우 다 방법에 대한 지침을 따르십시오. Installing and Activating a Disconnected License Created with NI VLM 이렇게 하려면 회사의 소프트웨어 관리자에게 문의해야합니다.
