インターネット接続せずにNIソフトウェアをアクティブ化する
更新しました May 26, 2026
環境
  • NI License Manager
本記事は、オフライン環境のマシンでソフトウェアをアクティブ化する方法を説明します。主に 2 つのシナリオがあり、1 つはボリュームライセンス契約(Volume License Agreement)ユーザー向け、もう 1 つはシングルシートライセンスユーザー向けです。
ボリュームライセンスサーバーユーザー:
オフラインマシンでソフトウェアをアクティブ化する必要がある場合は、次のガイドに記載されている手順を確認ください。
Using a disconnected License provided by VLM - NI
シングルシートライセンスのアクティブ化:
オフラインのアクティブ化コードの生成フォームに記入してください。入力後、アクティブ化コード、および、詳細なアクティブ化手順が記載された自動返信メールが送信されます。
このフォームを入力するには、事前に以下の情報をご用意ください。
注意事項:
  • アクティブ化コードは、特定のソフトウェアバージョンおよび生成されたコンピューター ID に固有のものです。
  • アクティブ化するソフトウェア製品ごとに、個別のアクティブ化コードが必要です。
  • アクティブ化コードを生成できない場合は、NIサポートまでお問い合わせください。
アクティブ化コードが発行された後は、以下の手順に従ってください。
NI ライセンスマネージャーの使用
NI License Manager 4.7 以降の場合:
  1. アクティブ化したいソフトウェア(例:LabVIEW)を起動します。まだライセンスアクティブ化されていない場合はNI ライセンスウィザードが表示されます。
  2. ログインしたことがない場合、アクティブ化のためにログインを求められます。その場合は、オフラインでアクティブ化する をクリックしてスキップできます。
  3.  アクティブ化コードを入力欄に生成されたアクティブ化コードを入力し、アクティブ化をクリックします。
  4. ソフトウェアのアクティブ化が正常に完了すると、次の画像のようなウィンドウが表示されます。完了をクリックします。
NI License Manager 4.6 以前の場合:
  1. NIユーザアカウントのログイン画面を閉じてNIライセンスウィザードに戻り、アクティブ化をクリックします。
  2. 接続エラーのメッセージが表示されたら、閉じるをクリックします。
  3. 以下のNIライセンスウィザードが表示されますので、別のコンピュータで取得したアクティブ化コードを入力することができます。
