LabVIEWをLinuxオペレーティングシステムにインストールする
更新しました Jul 6, 2026
環境
オペレーティング・システム
  • Linux
このチュートリアルでは、ダウンロードしたインストールメディアを使用して、Linux オペレーティングシステムに LabVIEW をインストールする方法を説明します。
インストールを開始する前に確認する項目:
  • 使用したい 64 ビット版 LabVIEW が、使っているLinuxディストリビューションと互換性があることを、NIハードウェアとソフトウェアOSの互換性ページを参照して確認してください。
  • バージョン固有の情報については、Linux 版 LabVIEW の各バージョンのリリースノートおよび Readme を確認してください。リリースノートはLabVIEW のダウンロードページから参照できます。
  • LabVIEW 2018 以降は、64 ビット Linux ディストリビューションのみをサポートします。
  1. 他のアプリケーションおよびすべての NI ソフトウェアを終了します。
LabVIEW 2022Q3 以前(.iso ファイルをダウンロード)
  1. 使っているLinuxディストリビューションのリポジトリから、libncurses5 と libopenal1 をインストールします。
  2. iso ファイルをダウンロードしてマウントします。
    • ファイル名の形式は、ダウンロードするバージョンによって異なります。例として、lvXXXXpro-linux.iso や lvXXXXXX_pro-linux-mac.iso などがあります(XXXX は LabVIEW のバージョンを表します。例:lv2022Q3_f1Patch_pro-linux-mac.iso)。
  3. ISO に Linux と Mac のインストーラが両方含まれている場合は、Linux インストーラ用の ISO 内の場所(例:/media/<user>/2022Q3LV-LMPro/LabVIEW/Linux)に移動し、ISO をマウントします。
  4. root権限でインストールスクリプト INSTALL を実行します(例:sudo ./INSTALL)。
  5. (オプション)オフライン版の LabVIEW ヘルプをインストールするには、INSTALL スクリプトと同じ場所で以下のコマンドを実行します。
  6. Ubuntu(Debian インストーラ)
    • sudo apt install ./deb/pool/ni-labview-2022/n/ni-offline-help-viewer/*.deb
    • sudo apt install ./deb/pool/ni-labview-2022/n/ni-help-preferences/*.deb
    • sudo apt install ./deb/pool/ni-labview-2022/n/ni-labview-offline-manual/*.deb
  7. Red Hat(RPM インストーラ)
    • sudo dnf install ./rpm/ni-offline-help-viewer*.rpm
    • sudo dnf install ./rpm/ni-help-preferences*.rpm
    • sudo dnf install ./rpm/ni-labview-offline-manual*.rpm
LabVIEW 2023Q1 以降(feeds パッケージをダウンロード)
2023Q1 のリリース以降、LabVIEW はパッケージフィード(package feeds)を使用してインストールされます。これは、Linux ディストリビューションにおける一般的なソフトウェアのインストール方法です。
  1. インストールしたいLabVIEW のバージョンおよびエディション(Community/Full/Pro.)の .zip ファイルをダウンロードします。
  2. .zip ファイルを開き、使っているLinuxディストリビューションとバージョンに対応するパッケージファイル(.rpm または .deb)を解凍します。
  3. パッケージをインストールします。
    • 例:Ubuntu 20.04 の場合:sudo apt install ./ni-labview-2023-pro_23.1.0.49229-0+f77-ubuntu2004_all.deb(Ubuntu)
    • 例: sudo dnf install ni-labview-2025-"edition"-"version"-rhel9-noarch.rpm(RHEL)
  4. パッケージのインストールが完了したら、パッケージマネージャのフィードを更新します。
    • 例:Ubuntu の場合:sudo apt update(Ubuntu)
    • 例:sudo dnf update(RHEL)
  5. これでパッケージマネージャに、インストールしたい LabVIEW のエディションを含むリポジトリのフィードが追加されます。
  6. Linux ディストリビューションのパッケージマネージャ(apt、zypper、dnf、または yum)でLabVIEWをインストールします。
  7. パッケージ名は次の形式です:ni-labview-<version>-<edition>
    • 解凍した .rpm/.deb ファイル名の形式は同じで、追加の番号や対応 OS 情報が含まれます。
    • LabVIEW 2023 Professional Edition のパッケージ名は ni-labview-2023-pro です。
    • インストールするには、次を実行します:
      • sudo apt install ni-labview-2025-pro(Ubuntu)
      • sudo dnf install ni-labview-2025-pro(RHEL)
    • パッケージマネージャの検索ツールを使って、正しいパッケージを見つけることもできます(例:apt search labview-2024)。
  8. PCを再起動します。
  9. 注:LabVIEW Run Time Engine(RTE)のパッケージ名は labview-2023-rte です。
  10. (オプション)オフラインヘルプは、ni-labview-offline-manual パッケージでインストールできます。
    • 例:sudo apt install ni-labview-offline-manual
    • 例:sudo dnf install ni-labview-offline-manual
      注:オフラインヘルプアプリケーションは、Ubuntu 22.04 では不安定になることがあると報告されています。
これでオペレーティングシステムのメニューから LabVIEW を起動できるようになります。
次のステップ
LabVIEW Runtime をダウンロードする場合は、上記LabVIEWに説明されている手順を完了する必要があります。これにより、リポジトリパッケージのみがインストールされます。その後、次のコマンドを実行してください。
sudo apt-get update
sudo apt-get install labview-2025-rte
これにより、パッケージリストが更新され、LabVIEW 2025 Runtime Engine がインストールされます。または、次のように 1 つのコマンドで両方を実行することもできます。
sudo apt-get update && sudo apt-get install labview-2025-rte
LabVIEW のバージョンに対するパッチをインストールしたい場合:
  1. LabVIEWダウンロードページのバージョンドロップダウンメニューから、該当のバージョンのパッチを探します。
  2. パッチをダウンロードします。
  3. パッチのパックファイルに含まれている readme に記載の手順を実行します。
