NI 컨트롤러 용 Windows 제품 등록 키
업데이트 됨 Sep 9, 2026
환경
하드웨어
  • PXI Chassis
  • PXI Controller
  • NI PXI (e) 컨트롤러에서 Windows OS를 다시 활성화하라는 Windows 프롬프트가 표시되고 제품 등록 키를 요청합니다. 이 키는 어디에서 찾을 수 있습니까?
  • Windows 등록 스티커는 어디에서 찾을 수 있습니까?
  • Windows 7이 탑재된 NI 컨트롤러에는 제품 키 코드 스티커가 포함되어 있지만 Windows 10이 탑재된 NI 컨트롤러에는없는 이유는 무엇입니까?
FIS(Factory Installation Services)를 통해 섀시에 설치된 Windows 7 또는 이전 버전의 PXI 컨트롤러를 주문한 경우 :
모든 키코드는 해당 PXI 섀시의 라벨에 있습니다. 라벨은 아래와 같은 플레이트에 부착됩니다.
Windows 10 PXI 컨트롤러를 주문한 경우 :
Windows 10 PXI(e) 컨트롤러는 활성화 키가 BIOS에 내장된 사전 설치된 운영 체제와 함께 제공됩니다. 따라서 일반적으로 활성화는 더 이상 필요하지 않습니다. 그래도 정품 인증 키를 입력하라는 메시지가 표시되면 컨트롤러가 인터넷에 연결된 상태에서 Windows 10 정품 인증을 시도하십시오. 활성화에 실패하면 렌치 아이콘 문제 해결을 클릭해 보십시오.
컨트롤러가 Windows 10 Pro와 함께 제공된 경우 Windows 명령 프롬프트에 다음을 입력하여 포함된 활성화 키를 검색할 수 있습니다.
wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey
2019년 8월부터 모든 NI Windows 10 PXI(e) 컨트롤러는 Windows 10 IoT Enterprise와 함께 배송됩니다. 유효한 라이센스가 설치되어 있음을 증명하는 정품 인증서(Certificates of Authenticity, COAs)가 컨트롤러와 함께 제공됩니다. COAs는 컨트롤러 측면에 붙어있는 스티커입니다.
위의 두 단계를 모두 시도한 후에도 활성화가 가능하지 않으면 NI 지원에 문의하십시오.
추가 정보
Windows 7 컨트롤러 용으로 받은 키는 실제로 Windows를 정품 인증하지 않습니다. 이 스티커는 정품 확인을 위한 것입니다.
OS는 최신 컨트롤러, 특히 Windows 7 또는 Windows 10 OS로 사전에 설치되어 있습니다. 따라서 제품 활성화 키가 필요하지 않습니다. 여전히 Windows를 다시 활성화 해야 하는 문제가 계속 발생하면 Acronis True Image를 통해 OS를 복원해야 합니다.
이 패킷이나 스티커를 찾을 수 없는 경우 NI에 문의하십시오. 제품 등록 키를 신속하게 받을 수 있도록 시스템을 받았을 때 알려주십시오. 또한 전체 소프트웨어 패킷이 누락되었거나 패킷에 등록 스티커가 포함되어 있지 않은 경우에도 유의하십시오.
