下载最新版本的Measurement&Automation Explorer(MAX)
更新 Nov 6, 2020
环境
我想下载并安装NI Measurement&Automation Explorer(NI MAX),但我无法在任何地方找到该文件。我在哪里可以找到这个软件?
NI MAX无法单独下载。它包含在所有NI驱动程序(NI-VISA,NI-DAQmx等)和NI系统配置安装包中。安装最新版本的任何驱动程序或NI系统配置将自动安装最新版本的NI MAX。
NI系统配置完整软件包包含NI MAX,系统配置API和NI网络浏览器。它最接近MAX的直接下载。 在此处下载最新版本的NI系统配置 。您将需要完整版本而不是NI System Configuration Run-Time(系统配置运行环境)下载。
在升级任何驱动程序之前,请确保您的硬件与新版本的驱动程序兼容。这些信息通常可以在驱动程序的自述文件中找到 ,有时也可以在其他方便的图表中找到,如NI-DAQmx和LabVIEW兼容性 。
