Como Instalar NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX)
Actualizado el Aug 19, 2026
Ambiente
En general, NI Measurement & Automation Explorer (MAX) se instala automáticamente junto con el controlador de cada dispositivo de hardware, ya que es una herramienta utilizada para configurar y utilizar dispositivos de hardware de NI. NI-MAX no puede instalarse por separado, ya que hacerlo puede afectar la funcionalidad de otros programas y controladores.
Este artículo explica cómo obtener NI Measurement and Automation Explorer (NI MAX) mediante la instalación del controlador correspondiente o cualquier otro software que incluya NI-MAX. Además, el artículo analiza las limitaciones de volver a una versión anterior (downgrade) de NI-MAX y por qué esto no es recomendable.
Nota: NI MAX solo es compatible con Windows y MacOS, no con Linux, y no puede descargarse de forma independiente. Está incluido con todos los controladores de NI (NI-VISA, NI-DAQmx, etc.) y con NI System Configuration.
El Explorador de medición y automatización (MAX) no se puede descargar solo. Se incluye con todos los controladores de National Instruments (NI-VISA, NI-DAQmx, etc.) y configuración del sistema NI
Descarga / Actualización
Existen dos métodos para instalar NI-MAX: con controladores de hardware de NI y sin controladores de hardware.
Nota: La instalación de versiones más recientes de aplicaciones y controladores de NI actualizará la versión de NI MAX. Las versiones más recientes de NI MAX son compatibles con versiones anteriores de los controladores de dispositivos de NI.
Instalación con controladores de hardware:
  1. Instala el controlador de NI adecuado para tu hardware de NI; NI MAX se instalará automáticamente.
    • Consulta el archivo Readme de cada instalador para obtener detalles sobre compatibilidad.
  2. NI MAX estará disponible para su uso. Puedes ejecutarlo escribiendo NI MAX en la barra de búsqueda del menú Inicio
Instalación utilizando NI System Configuration:
  1. Descarga el paquete desde aquí: NI System Configuration o utilizando NI Package Manager y luego buscando NI System Configuration en la pestaña Browse Products.
    1. Nota: NI recomienda instalar la versión más reciente de NI System Configuration. Este incluye Measurement & Automation Explorer (MAX), Hardware Configuration Utility, I/O Trace y Device Monitor.
  2. Ejecuta el archivo ejecutable.
  3. Confirma que la opción NI Measurement & Automation Explorer esté seleccionada antes de continuar.
  4. NI MAX estará disponible para su uso. Puedes ejecutarlo escribiendo NI MAX en la barra de búsqueda del menú Inicio.
Volver a una versión anterior de NI MAX
Nota: NI no recomienda volver a una versión anterior de NI MAX. La instalación de versiones más recientes de aplicaciones y controladores de NI actualizará la versión de NI MAX, y las versiones más recientes de NI MAX son compatibles con versiones anteriores de los controladores de dispositivos de NI.
Sin embargo, si decides volver a una versión anterior de NI MAX:
  1. Desinstala la versión actual mediante NI Package Manager, junto con todos los controladores de NI y System Configuration.
  2. Cualquier controlador que se haya eliminado durante el proceso deberá reinstalarse manualmente, junto con la versión adecuada de NI MAX.
Ten en cuenta que algunas versiones antiguas de NI MAX pueden no estar disponibles para descarga directa. Si no puedes encontrar una versión que necesites, ponte en contacto con el soporte de NI.
