Windows CompactDAQ 또는 PXIe 컨트롤러가 MAX에 나타나지 않음
업데이트 됨 Dec 9, 2019
하드웨어
  • cDAQ-9133
  • cDAQ-9134
  • cDAQ-9135
  • cDAQ-9136
  • cDAQ-9137
  • cDAQ-9132
  • PXIe-8880
  • CompactDAQ Controller
소프트웨어
운영 체제
  • Windows Embedded Standard (WES)
  • CompactDAQ (cDAQ) 컨트롤러 9132/9133/9134/9135/9136/9137 또는 Windows Embedded 7과 함께 PXIe 컨트롤러 (예 : PXIe-8880)가 있지만 NI MAX의 원격 시스템에는 나타나지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
  • Windows 7 Embedded 컨트롤러가 NI MAX에 없습니다. 원격 시스템에 어떻게 추가할 수 있습니까?
  • Windows 7 Embedded가 설치된 컨트롤러는 원격 시스템에서 표시됩니까?
  • 이더넷을 통해 NI cDAQ 컨트롤러를 연결했지만 장치 및 인터페이스 또는 원격 시스템 아래의 NI MAX에는 나타나지 않습니다. 이유가 뭔가요?
Windows Embedded 컨트롤러는 별도의 컴퓨터에있는 NI MAX에 나타나지 않습니다. 컨트롤러가 Windows 운영 체제를 사용하기 때문에 장치의 모든 구성은 컨트롤러 자체에서 수행됩니다.
WES7을 실행하는 cDAQ 컨트롤러를 구성하고 상호 작용하려면 컴퓨터 모니터, 키보드 및 마우스를 WES7에 연결하십시오. 또는 원격 데스크톱을 사용하여 원격으로 액세스 할 수 있습니다. 더 자세한 정보는 User Manual for cDAQ controller의 1-6에서 1-9 페이지를 참조하십시오.
추가 정보
다음의 cDAQ 컨트롤러는 WES7 (Windows Embedded Standard 7) 또는 LabVIEW Real-Time 시스템으로 사용할 수 있습니다
  • 4 슬롯 cDAQ 컨트롤러 (cDAQ-9132, cDAQ-9134 및 cDAQ-9136)
  • 8 슬롯 cDAQ 컨트롤러 (cDAQ-9133, cDAQ-9135 및 cDAQ-9137)
참고 : LabVIEW 개발 환경을 cDAQ 컨트롤러에 설치할 수 있지만 별도의 개발 컴퓨터에서 개발 환경을 사용하고 저장 용량 및 속도로 인해 코드를 cDAQ 컨트롤러에 배포하는 것이 좋습니다.
컨트롤러에 NI Linux RT가 있고 NI MAX에 나타나지 않는 경우, NI User Manual for cDAQ controllerAQ의 1-9에서 1-15 페이지를 참조하십시오. cRIO를 찾지 못하거나 다른 원격 타겟은 MAX에서 NI CompactRIO 또는 네트워크 장치가 나타지 않습니다를 확인하십시오.
