LabVIEWのバージョンに必要なNI-DAQmxのバージョンを確認するには、この互換性表を参照してください。 NI-DAQmx ドライバ ページから適切なバージョンをダウンロードしてインストールします。 LabVIEWの複数のバージョンがインストールされていて、LabVIEWをサポートするNI-DAQmxのバージョンが1つも見つからない場合は、コードをサポートされているバージョンにアップグレードすることを検討してください。
このエラーは、LabVIEW の前にドライバがインストールされている場合に発生します。ドライバーを強制的に再インストールまたは修復すると、問題が解決します。 NI-DAQmx ドライバを再インストールまたは修復すると、すべてのファイルが適切に削除されるため、破損したドライバのインストールを修正することもできます。
NI-DAQmx ランタイム ドライバには、LabVIEW用の API を含む ADE(開発環境) サポートが含まれていません。 ADE にアクセスするには、NI-DAQmx ドライバのフル バージョンをダウンロードしてインストールする必要があります。フルバージョンはNI-DAQmx XX.XXとしてリストされます(「ランタイム」または「構成サポート」という語句は含まれません)。 ADE サポート ドライバがインストールされていないことを確認するには、NI MAX > Software and Drivers に移動します。3 つの DAQmx ドライバが表示されます。ADE サポートが表示されない場合は、ダウンロードする必要があります。
インターネットに接続されていないシステムに DAQmx をインストールする場合、オフライン インストーラーを使用します。
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
