首頁
支援
NI-VISA錯誤1073807246無法訪問資源
更新 Dec 28, 2022
產品資訊
硬件
CompactRIO Controller
Serial Interface Device
PXI Serial Interface Module
C Series Serial Interface Module
USB Cable
CompactDAQ Controller
軟體
LabVIEW
驅動程式
NI-VISA
問題敘述
我正在嘗試與第三方儀器進行通訊。 VISA Test Panels 可在NI MAX中運行,但使用VISA範例VI時出現以下錯誤。
-1073807246: The resource is valid, but VISA cannot currently access it.
或是使用 Serial Compatibility VIs時,出現
Error 37: Device Not Found
。我該如何解決錯誤?
為什麼會出現這些錯誤之一,如何消除它?
解決方案
您會在LabVIEW開發環境中以及從生成的可執行檔案中得到此錯誤。這表示LabVIEW無法控制串行端口。
以下是可能的原因以及針對這些錯誤的解決方案:
另一個程式在控制串行端口。一次只能有一個程式使用串行端口。關閉其他可能正在使用串行端口的程式,例如超級終端(HyperTerminal)或任何NI MAX VISA Test Panels。導航至
Tools -> Options -> Environment
並勾選“Automatically close VISA sessions”,以在LabVIEW中自動關閉VISA會話。
如果運行的是LabVIEW內置的可執行檔案,並且LabVIEW已打開,則LabVIEW可能已控制了串行端口。使用串行VI後,LabVIEW的默認行為是不釋放串行端口。您仍然可以使用LabVIEW的串行運行另一個VI,但不能運行可執行檔案。為了釋放串行端口,您必須執行以下任一操作:
關閉LabVIEW。關閉所有使用串行的VI不足以釋放端口。通過完全關閉LabVIEW,您將強制關閉LabVIEW已打開的所有會話。
在“
VISA Advanced
”選板中使用“
VISA Close VI
如果您失去與COM端口的連接,然後重新建立連接,則在存取之前,必須先關閉VISA資源,才再重新打開它。
嘗試通過Windows裝置管理員修改COM端口號。
Windows Device Manager -> Ports (COM & LPT)
右鍵單擊COM設備
-> Properties -> Port Settings -> Advanced -> COM Port Number:
對於CompactDAQ和CompactRIO控制器用戶,請確保未在MAX System Settings中勾選
Enable Console Out
。如果啟用此功能,VISA將無法控制串行端口。
如果使用
串行
轉換器或已構建自己的自定義串行轉換器,請確保已正確連接串行端口線。
文件
serpdrv
不可用(僅適用於LabVIEW 6.1和更早版本的Serial Compatibility VI)。
從LabVIEW運行VI時,
serpdrv
應位於
libdir
指定的目錄中(通常為
National Instruments\LabVIEW\
使用從LabVIEW構建的可執行檔案時,
serpdrv
必須與可執行檔案位於同一目錄中,或與運行時引擎位於同一目錄中。運行時引擎的公共目錄為:
National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Time
對於可執行檔案,將LabVIEW
.ini
文件(位於
Program Files\National Instruments\LabVIEW 20[XX]\LabVIEW.ini
中)複製到可執行檔案的資料夾中。將其重命名為與可執行檔案(
名稱.ini
)相同的名稱,然後將
[LabVIEW]
的第一行編輯為
[名稱]
檢查您的作業系統(OS)和NI-VISA驅動程式的兼容性。可以在您的NI-VISA版本的自述文件中找到。如果您的NI-VISA版本與您的作業系統不兼容,則可能是導致錯誤的原因,您需要升級驅動程式。
如果由於驅動程式問題,驅動程式無法正確識別COM端口,也會發生此錯誤。嘗試強制重新安裝NI-VISA。
相關資訊
這些解決方案還有助於解決使用Serial Compatibility VI時發生的
錯誤
。這些VI已被棄用,因此此處僅作為註釋提及錯誤。如果在NI MAX中收到相同的錯誤訊息,或需要其他故障排除步驟,請參考“
COM Port in MAX Shows Exclamation Point and I'm Receiving Errors in NI MAX Test Panel
如果使用的是CompactRIO,則是由啟用Console Out引起的。請檢查cRIO的啟動設置或DIP開關。
最後,此問題可能是由於將兩個不同的設備依次插入同一COM端口而引起的。 VISA資源可能正在嘗試引用最後一個設備,並且仍在使用中。
相關連結
Console Out on cRIO, sbRIO and cFP Controllers
Error Using Third Party USB Device: Hex 0xbfff0072 the Resource is Valid, but VISA Cannot Currently Access It
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
