LabVIEW에서 DAQ 어시스턴트가 없거나 나타나지 않음
업데이트 됨 Jul 31, 2026
소프트웨어
드라이버
  • 이미 LabVIEW를 설치했지만 DAQ Assistant Express VI가 없거나 측정 I/O 함수 팔레트에 나타나지 않거나 검색을 사용할 때 나타나지 않습니다.
  • 방금 NI-DAQmx와 LabVIEW를 설치했지만 DAQ Assistant와 같은 DAQ 함수는 LabVIEW에서 사용할 수 없습니다. 그러나 NI MAX에서 태스크를 생성할 수 있습니다. LabVIEW의 문제점은 무엇입니까?
DAQ 어시스턴트는 NI-DAQmx, DAQ 하드웨어 드라이버의 일부이며 LabVIEW 다운로드에 포함되어 있지 않습니다.
문제를 해결하려면 다음 문제 해결 단계를 따르십시오.
  • 다음 차트를 확인하여 운영 체제(OS), LabVIEW 및 NI-DAQmx 버전에 대한 호환성을 확인하십시오.
  • 여러 NI 소프트웨어 제품 의 설치 순서를 따라야합니다. LabVIEW를 먼저 설치한 다음 NI-DAQmx를 설치해야 합니다.
    • 설치 순서가 잘못된 경우 DAQmx 드라이버를 복구하거나 강제로 다시 설치하면 순서가 수정됩니다.
  • LabVIEW 버전이 지원할 수 있는 최신 DAQmx 드라이버로 업그레이드 해야합니다.
  • DAQmx 복구 또는 강제 재설치를 진행하면 손상된 다운로드가 해결될 수 있습니다.
  • DAQmx 설치 프로그램(setup.exe 또는 autorun.exe)을 다시 실행하고 Custom Installation을 선택한 다음 DAQmx Support for LabVIEW를 설치했는지 확인하십시오.
    • LabVIEW 옆에 있는 아이콘을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하면 Install this feature to a local drive 옵션이 선택 되어 있는지 확인해야 합니다.
참고 : 여전히 DAQ 어시스턴트를 찾을 수 없는 경우 함수 또는 컨트롤 팔레트에 아이콘 누락 문서의 단계를 따르십시오.
추가 정보
