Navegadores Web Reportan Errores de Plug-Ins Cuando Al Usar NI Web Tools
Actualizado el May 15, 2026
Reportado en
Otros
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Apple Safari
  • Microsoft Edge
Detalles del problema
Al intentar configurar el LabVIEW Application Web Service o un dispositivo Real-Time mediante la Web-Based Configuration and Monitoring Tool, la página esperada no se carga en el navegador. En su lugar, veo la siguiente imagen, pero no puedo instalar el complemento Silverlight en mi navegador
browser request to install Microsoft Silverlight
Cuando utilizo el Web Publishing Tool en LabVIEW para crear un panel frontal remoto con el modo de visualización Embedded, la página web generada muestra los siguientes errores:
  • This plugin is not supported.
  • NI has detected that your browser might be blocking a plug-in. Visit ni.com/info and enter the following Info Code for more information: BlockedPlugin
    Error seen in Google Chrome
    Error seen in Google Chrome and Microsoft Edge
    Error seen in Mozilla Firefox Error seen in Mozilla Firefox Error seen in Safari
    Error seen in Apple Safari
Solución
La solución a este problema depende de la herramienta que estés utilizando.
NI Web-Based Configuration y Herramientas de Monitoreo
Puedes usar esta herramienta para configurar y supervisar un dispositivo remoto desde un navegador web o para administrar servicios web publicados mediante el Application Web Server.
  • Si estás cambiando la configuración del Application Web Server, debes actualizar LabVIEW a la versión 2021 SP1 o posterior. A partir de la versión 2021 SP1, NI rediseñó completamente la herramienta para que funcione con navegadores modernos.
  • Si estás configurando el servidor web en un dispositivo Real-Time, actualiza la imagen del dispositivo Linux RT a la versión 21.0 o posterior. La NI Linux RT System Image 21.5 admite un nuevo flujo de trabajo para acceder y administrar Web Services
  • desplegados desde LabVIEW 2019 y versiones posteriores en navegadores modernos.
  • Si no puedes actualizar la imagen LinuxRT o tu dispositivo no es LinuxRT, puedes intentar utilizar el modo Internet Explorer en Microsoft Edge, pero ten en cuenta que esto no está oficialmente soportado por NI.
Web Publishing Tool (Remote Front Panels)
  • Si deseas tener un panel frontal solo de visualización, puedes seleccionar los modos Snapshot o Monitor en el Web Publishing Tool. A partir de LabVIEW 2022 Q3, la opción Embedded ya no está disponible.
  • Si necesitas controlar el panel frontal remoto, puedes:
NI Network Browser
  • Si estás utilizando la aplicación NI Network Browser, debes usar NI-MAX o el navegador Microsoft Edge con el modo Internet Explorer activado.
Información adicional
En versiones anteriores, estas herramientas dependían de tecnologías obsoletas, como Microsoft Silverlight y la Netscape Plugin Application Programming Interface (NPAPI), que eran compatibles con Microsoft Internet Explorer y versiones antiguas de otros navegadores de Internet.
Google Chrome versión 42 y posteriores, Mozilla Firefox 52 y posteriores, Safari 12.1 en macOS Mojave 10.14, y Microsoft Edge (sin el modo Internet Explorer) no son navegadores compatibles con estas tecnologías web antiguas de NI.
