MaxTimeatimeouterror가 출력되는 Max 타임아웃 에러를 어떻게 처리해야 합니까?
업데이트 됨 Sep 16, 2025
소프트웨어
Measurement & Automation Explorer (MAX)에서 Devices and Interfaces를 확장하거나 다른 옵션을 선택하면 다음 메시지와 함께 MAX Timeout Error가 발생합니다 :
Max timed out while waiting on a driver.
이 메시지에는 에러 코드 MAXVISATimeoutError도 포함되어 있습니다.
이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
이 문제를 해결할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다.
  • 모든 네트워크 VISA 장치 (예 : TCP / IP 리소스)가 모두 연결되어 실행되고 있는지 확인하십시오. VISA는 모든 네트워크 VISA 장치와 통신을 시도하며 특정 장치에서이 통신이 시간 초과 될 때까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 연결이 끊어진 장치가 여러 개있는 경우 이러한 시간 초과가 합산되어 MAX가 시간 초과 될 수 있습니다.
  • 네트워크 VISA 장치 외에도 원격 시스템의 리소스를 자동으로 검색하도록 VISA를 구성하면 원격 시스템이 오프라인 인 경우 VISA가 시간 초과 될 수 있습니다. VISA가 자동으로 검색하도록 구성된 시스템을 보려면, MAX에서 도구»NI-VISA»VISA 옵션으로 이동하십시오. 원격 트리 항목을 선택하십시오. 오프라인 인 원격 시스템과 VISA 리소스가 필요없는 시스템을 제거하십시오.
  • GPIB-VXI 장치를 사용하지 않는 경우 VISA GPIB-VXI Passport를 비활성화하십시오. MAX에서 Tools»NI-VISA»VISA Options로 이동하십시오. 여권을 선택하고 NiViGpvx.dll의 선택을 취소하십시오.
  • MAX 구성 데이터베이스가 손상되었을 수 있습니다. MAX (Measurement & Automation Explorer) 5.0 이상을 사용하는 경우 도구»구성 데이터 재설정으로 이동하여이 문제를 해결할 수 있습니다. 이렇게하면 MAX에서 저장 한 작업, 가상 채널 등이 제거됩니다. 이전 버전의 MAX를 사용하는 경우 How to Fix or Reset the NI MAX Database File가 있습니다.
위의 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않으면 최후의 수단으로 다음을 시도하십시오.
  • visaconf.ini 는 다양한 VISA 구성, 리소스 및 별칭 정보를 저장합니다. 이 파일을 재설정하면 제한 시간을 초래할 수있는 구성 설정이 제거 될 수 있습니다. Windows XP의 경우이 파일은 <Documents and Settings\All Users\Application Data>\National Instruments\NIvisa에 있습니다. Windows Vista 이상에서 이 파일은 <ProgramData>\National Instruments\NIvisa에 있습니다.
    MAX를 닫은 다음이 파일의 이름을 visaconf.ini.bak 으로 바꾸어 기존 구성을 백업하십시오. MAX를 다시 열고 장치 및 인터페이스를 확장하십시오. 그러면 visaconf.ini 가 다시 생성 됩니다  .ini 파일을 다시 만드는 것이 도움이되지 않으면 백업 visaconf.ini 를 사용하도록 되돌릴 수 있습니다.
