NI Real-Time ETS 安装挂起,等待 USB 初始化
更新 Feb 8, 2022
  • LabVIEW Real-Time Module
操作系统
  • PharLap
我正在使用 National Instruments LabVIEW Real-Time 模块来创建 ETS 计算机(目标)。我正在按照如何创建运行 Pharlap 的桌面实时计算机中的步骤进行操作?并且在第 2 部分遇到问题,因为当我使用 BIOS 从 USB 启动时,我看到以下消息并且计算机停止响应:
KT05999
将控制权移交给用户程序。
正在等待 USB 初始化...
首先,验证您的计算机是否满足 LabVIEW Real-Time (RT) 目标的硬件要求,如 LabVIEW Real-Time 目标的台式电脑要求中所列。如果您桌面的硬件规格与要求中的特定型号不匹配,则它是不受支持的配置。最常见的不兼容部分是:
  • 以太网芯片组
  • 处理器的型号和架构
    • 请参阅英特尔® 酷睿 i3、i5 和 i7 的附加信息中的注释
如果您的机器确实符合 RT Desktops 的要求:
  • 尝试将 Utility USB 设置为另一个 USB 驱动器
  • 如果使用台式计算机,请尝试使用背板 USB 端口,因为它们通常直接连接到主板,而不是使用 USB 集线器。
  • 等待 USB 初始化...消息出现时:移除 USB 驱动器,等待几秒钟,然后重新插入 USB 驱动器。
  • 为您的计算机品牌和型号更新 BIOS。确保使用最新发布的版本。
相关信息
关于满足处理器要求的注意事项:要使用英特尔® 酷睿 i3、i5 和 i7,它们必须符合 Haswell 架构。新一代处理器最近发布了不支持作为 LabVIEW 实时目标的架构。有关 Haswell 处理器的列表,请访问:外部链接: 以前为 Haswell 的产品
