VLM 오프라인 용 라이센스가 소프트웨어를 활성화하지 못 함
업데이트 됨 Apr 7, 2026
소프트웨어
  • Volume License Manager
  • NI License Manager
NI 라이센스 관리자를 사용하여 오프라인 용 라이센스 파일을 설치했는데 설치 중에 경고가 표시되지 않습니다. 그러나 소프트웨어를 실행해보니 여전히 활성화되지 않습니다.
우선 NI 라이센스 관리자를 열어 오프라인 용 라이센스의 활성화 상태 를 확인해 보십시오 . NI License Manager 4.0 또는 이후 버전을 사용하는 경우 오프라인 용 라이센스가 로컬 라이센스 탭의 첫 번째 항목에서 나옵니다.
상태가 사용 가능한 라이센스로 나타나는 경우
  • 소프트웨어를 시작하려고 할 때 여전히 활성화 창이 나타나면 활성화하려는 소프트웨어 버전이 라이센스가 활성화된 버전과 같거나 이전 버전인지 확인하십시오. 사용하던 것보다 새로운 버전을 활성화할 경우 소프트웨어 관리자에게 새 라이선스 또는 업데이트된 라이센스를 요청해야 합니다.
  • 오프라인 용 라이선스 설치한 후 활성화 마법사가 소프트웨어를 평가판으로 나타내는 경우 평가판으로 표시되는 VLM의 연결 해제된 라이센스  기사를 참고해 보십시오.
NILM 3.7에서 빨간색 느낌표를 표시하거나 버전 4.0 에서 라이센스가 없는 상태(회색 상태)를 표시하는 경우.
컴퓨터의 사용자 이름/컴퓨터 ID 설정에 차이 때문일 수도 있습니다.
  • 컴퓨터 기반 라이선스의 경우 컴퓨터 ID가 오프라인 용 라이선스 파일을 생성할 때 제공 한 ID와 일치하는지 확인하십시오. 활성화 및 라이센싱을 위한 고유 한 NI 컴퓨터 ID 찾기 내용을 따라 오프라인 용 라이센스 파일을 생성하는 데 소프트웨어 관리자가 사용한 ID와 해당 PC ID를 비교합니다.
  • 사용자 기반 라이센스의 경우 오프라인 용 라이센스 파일 생성할 때 제공된 사용자 이름이 대상 컴퓨터의 사용자 이름과 일치하는지 확인합니다. 시스템의 현재 사용자 이름을 확인하려면 명령 프롬프트 창을 열고 echo % username %을 입력하십시오.
    • 컴퓨터가 서버와 다른 도메인에 있는 경우 라이센스 파일을 생성할 때 해당 도메인을 포함해 야합니다. 명령 프롬프트에 whoami 를 입력하여 전체 사용자 이름 (도메인 포함)을 확인할 수 있습니다.
    • 대상 컴퓨터의 사용자 이름이 오프라인 용 라이선스 파일의 사용자 이름과 다른 경우 소프트웨어 관리자에게 라이선스 파일의 사용자 이름을 변경하여 컴퓨터의 사용자 이름과 일치하도록 요청하거나 오프라인 용 라이센스 파일의 사용자 이름과 일치하도록 대상 PC의 사용자 이름을 변경할 수 있습니다.
위의 단계로 문제가 해결되지 않으면 NI 소프트웨어를 제거한 다음 다시 설치하십시오  .
추가 정보
오프라인 컴퓨터를 사용하고 있고 네트워크 인터페이스 컨트롤러 (NIC)가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 카드가 유효한 컴퓨터 ID에 대한 액세스를 허용하도록 활성화되어 있는지 확인하십시오
