홈
지원
LabVIEW FPGA : 컴파일 작업자가 컴파일을 수행할 수 없음.
업데이트 됨 Feb 21, 2022
소프트웨어
LabVIEW
LabVIEW FPGA Module
FPGA Xilinx Compilation Tools
FPGA 비트 파일을 컴파일하려고 하는데 컴파일 할 수 없게 하는 다음 오류 메시지 중 하나가 나타납니다.
라이선스 또는 구성으로 인해 컴파일 작업자가 컴파일 할 수 없습니다. 문제를 해결하고 다시 시작하세요.
LabVIEW FPGA : 컴파일 작업자가 컴파일을 수행할 수 없습니다. 컴파일 작업자가 이 컴파일에 대해 잘못 구성되었거나 오류 상태에 있을 수 있습니다.
이 오류 메시지는 아래 이미지에도 표시됩니다.
컴퓨터에 설치된 Xilinx 컴파일 도구의
버전
을 확인하고
LabVIEW 버전 및 NI FPGA 하드웨어와 호환
되는지 확인하십시오.
참고
: 컴퓨터에서 Windows 10을 실행하는 경우 필요한 컴파일러가
Windows 10과 호환
되는지 확인하십시오.
프로젝트에서 FPGA 타겟을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Remove from Project를 선택합니다. 그런 다음 FPGA 타겟을 다시 추가하십시오.
의
라이센스 상태
가 평가 모드가 아닌지 확인합니다.
참고 :
정품 인증 서버를 통해 소프트웨어를 정품 인증하고 있지만 여전히 평가판으로 표시되는 경우
평가판 소프트웨어가 볼륨 라이선스 서버를 통해 활성화되지 않음
을 참조하십시오.
올바른 버전의 Xilinx Compilation Tools가 설치되어 있어도 손상 될 수 있습니다.
테스트하는 한 가지 방법은 빈 FPGA vi가있는 새 프로젝트에서 FPGA 비트 파일을 컴파일하는 것입니다. 문제가 지속되면 컴파일 도구가 손상되었을 수 있습니다.
도구가 손상되었다고 의심되는 경우
NIPM에서 컴파일 도구를 복구
할 수 있습니다.
여전히 문제가 발생하면 소프트웨어를
제거하고 다시 설치
하거나 컴파일 도구를
강제로 다시 설치
하십시오.
Windows 7 컴퓨터에서 오류가 발생하는 경우 Windows 10을
원격 컴파일 작업자
로 사용하는 또 다른 옵션이 있습니다. 이를 위해서는 이더넷 케이블을 사용하여 Windows 7 및 Windows 10 컴퓨터를 연결하고 호환 가능한 버전의 Xilinx Compilation Tool을 Windows 7 컴퓨터에 설치해야 합니다.
추가 정보
표준 서비스 패키지 (SSP)가 있는 경우 코드를 컴파일하는 또 다른 방법은
LabVIEW FPGA Compile Cloud Service
를 사용하는 것입니다.
관련 링크
NI-RIO and LabVIEW Version Compatibility
LabVIEW FPGA Compilation Process: From Run Button to Bitfile
LabVIEW 2018 FPGA Module Help
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
