首頁
支援
連接的PC軟體升級後,PXIe-8370 PWR LED呈現紅燈閃爍
更新 Aug 17, 2022
產品資訊
硬件
PXIe-8370
PCIe-8371
軟體
問題敘述
我們有一個PXI機箱,可以通過使用MXI-Express遙控連接的電腦。於PXI機箱中使用PXIe-8370,PC中使用PCIe-8371。在PC上更新NI軟體後,啟動時,PWR LED閃爍紅燈。
安裝在PXIe-1082機箱的插槽1上的PXIe-8370電源指示燈,通電時顯示為綠燈。當打開PC時,LED開始閃爍紅燈。嘗試在MAX中打開設備和接口時,出現逾時錯誤,MAX無法正確讀取設備名稱,也不允許我們更新韌體。
解決方案
當使用安裝原始韌體的PXIe-8370,並連接到安裝有2016或之後發布的NI軟體的電腦時,可能會出現上述問題。此問題已通過更新為PXIe-8370韌體版本2012.07.10.10得以解決。
請按照以下步驟升級韌體:
將PXIe-8370連接到使用早期版本NI軟體(15.0或更早版本)的電腦。
確保為PXI系統安裝了所有必需的軟體和驅動。
下載
,並將其儲存到您選擇的位置。
在電腦上打開Measurement&Automation Explorer(NI MAX)。
在NI MAX中選擇PXIe-8370。 (
注意:如果在此步驟中開始閃爍紅燈,請遵循“其他信息”部分中列出的建議
點擊
Update firmware
出現提示時,導航到步驟2中保存下載內容的資料夾,然後選擇.bin file。
韌體更新完成後,關閉PXIe機箱的電源。
從機箱中卸下PXIe-8370。
再次插入PXIe-8370。
相關資訊
通過在MAX中選擇卡片,可以找到當前的韌體版本。
如果啟動PC時卡片的PWR LED保持綠色常亮,但是當您嘗試通過NI MAX與PXI傳遞資料時開始呈紅燈閃爍,則可能需要重置NI MAX:
如何修復或重置NI MAX數據庫文件
相關連結
PXIe-8370 User Manual download page
PCIe-8371 User Manual download page
What is Measurement & Automation Explorer (MAX)?
Power Indicator LED on PXI or PXIe Controller Off or Flashing
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
