啟用PXIe控制器上的Windows 10
更新 Feb 24, 2026
產品資訊
硬件
  • PXI Controller
  • External Controller for PXI
操作系統
問題敘述
  • 我最近從 NI 購買了帶有 Windows 10 作業系統的 PXIe 控制器,但是我收到一條消息,顯示 Windows 還未啟用。
  • 我已根據文章Moving Pre-Installed Image to New PXI Hard Drive建立了備份的映像檔,然後用映像檔在 PXIe 控制器(重新)安裝了 Windows 10。如何啟用控制器上的 Windows 10?
解決方案
購買裝有Windows 10 系統的PXIe控制器,將擁有獨立的產品金鑰,該金鑰存在系統的 BIOS 中。因此在安裝 Windows 之後,您需要將控制器連接上網將能自動啟用 Windows。
如果您沒有無法連接上網,則需要通過電話激活。如果您的PXIe控制器安裝了Windows 10 專業版,則可以致電給微軟並從以下位置獲取產品ID: 開始按鈕 » 設定 » 更新與安全性 » 啟用 。
自2019年8月起,所有NI Windows 10 PXI(e)控制器均安裝Windows 10 IoT企業版。如果您的PXIe控制器安裝了Windows 10 IoT企業版,則可以使用金鑰管理服務進行啟用
相關資訊
  • 如果上述步驟失敗並顯示錯誤,則可以點擊Activation Settings中的Troubleshoot選項以獲取更多幫助。
  • 如果您的PXIe控制器安裝了Windows 10 IoT企業版,您也可以嘗試以下步驟:
    • 確保正確插入了Windows 10 IoT企業版產品金鑰。在命令提示字元下運行slmgr / dlvPartial Product Key應為7CFCC
    • 嘗試使用Windows 10 IoT Enterprise USB Recovery Media重灌系統(多語言:787269-03,簡體中文:787269-0318)。
  • 如果上述所有步驟均失敗,我們建議將設備退回原廠報修。
