NI MAX에서 NI-XNET 모듈이 감지되지 않습니다
업데이트 됨 Oct 31, 2025
드라이버
  • NI-XNET
  • NI-CAN
  • cDAQ 섀시에 C 시리즈 NI-XNET 모듈이 있습니다. 이전에는 NI Measurement and Automation Explorer (MAX)에서 감지되었습니다. NI-DAQmx 모듈은 감지되었지만  NI-XNET 모듈은 나타나지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
  • NI-XNET 카드를 사용할 때 NI MAX에서 -88705 에러가 발생합니다.
  • NI MAX에서 NI FlexRay 및 NI CAN 카드를 볼 수 없습니다.
NI FlexRay 및 NI CAN 카드 모두 작동하려면 NI-XNET 드라이버가 필요합니다.
따라야 할 몇 가지 문제 해결 단계가 있습니다.
  • 하드웨어를 지원하는 NI-XNET 버전이 설치되어 있는지 확인하십시오 (Readme 확인).
  • 설치되어 있지 않으면 NI 웹 사이트에서 XNET 드라이버를 설치하십시오.
  • 설치된 드라이버 버전이 LabVIEW 버전과 호환되는지 확인하십시오. NI-XNET Driver and LabVIEW Compatibility
  • 이미 드라이버를 설치 한 경우 제거하고 다시 설치하십시오.
  1. 소프트웨어 » 소프트웨어 변경/제거(Add/Remove Software)를 클릭하십시오.
  1. 드라이버를 제거하십시오.
  2. NI 웹 사이트에서 XNET 드라이버 다운로드 재설치 하십시오.
  3. NI MAX를 다시 시작하십시오.
  • CompactDAQ(cDAQ) 섀시에서 다른 슬롯을 사용해보십시오.
  • NI-XNET 드라이버를 다시 설치하거나 업그레이드하고 해당 버전이 LabVIEW 버전을 지원 하는지 확인하십시오. NI-XNET Driver and LabVIEW Compatibility
  • NI-XNET 드라이버를 업그레이드하고 모듈이 나타나면 모듈의 펌웨어를 업데이트해야합니다. 모듈을 선택하고 펌웨어 업데이트를 눌러 NI MAX에서 이를 수행 할 수 있습니다.
  • 네트워크 통신을 방해 할 수있는 방화벽이나 소프트웨어를 비활성화하십시오.
  • 모듈이 여전히 나타나지 않으면 NI MAX 데이터베이스를 리셋하는 방법을 참고하여 NI MAX를 재설정 하십시오.
