ホーム
サポート
VeriStand APIにアクセスするためにVeriStand用LabVIEW開発サポートをインストールする
更新しました Apr 16, 2024
環境
環境は、この記事で説明するソリューションで動作することが確認されている製品を示しています。このソリューションは、他の同様の製品またはアプリケーションにも適用される場合があります。
VeriStand
LabVIEW
VeriStand Execution APIまたはCustom Device APIを使用して、VeriStand用のLabVIEW コードを開発したいと考えています。 使用しているLabVIEW バージョンに対しこれらの API をインストールするにはどうすればよいですか?
LabVIEW内でVeriStand用のLabVIEWコードを開発するためのAPIを含んだLabVIEW Development Support for VeriStandは、VeriStandインストーラでインストールすることができます。
目的のVeriStandに互換性のあるLabVIEWバージョン
があることを確認してください。
VeriStand 2019 以降の場合
NI パッケージマネージャまたは
オフラインの.nipkgファイル
を介してVeriStandインストーラを実行します。
必要に応じてインストール オプションを構成し、
次へ
を選択します。
使用するLabVIEWへのVeriStand APIサポートは、
追加項目
画面でデフォルトで選択されています。そうでない場合は、これを選択します。
次へ
を選択し、完了するまでインストーラーの手順を進めます。
VeriStand 2018 以前の場合
VeriStand インストーラーを実行します。
Features
ページが表示されたら、お使いの LabVIEWバージョンのLabVIEW サポートがインストールされるように選択されていることを確認してください。
インストールを続行します。
プロンプトが表示されたら、コンピューターを再起動します。
LabVIEW上で関数パレットの
NI VeriStand
パレットにExecutionとCustom Device APIが表示されます。
次のステップ
カスタムデバイスを開発する場合は、使用しているLabVIEWのバージョンがVeriStandのバージョンと一致していることを確認する必要があります。たとえば、VeriStand 2021用のカスタムデバイスを開発する場合はLabVIEW 2021 SP1 (64 ビット) を使用する必要があり、VeriStand 2018 の場合は LabVIEW 2018または2018 SP1を使用する必要があります。
詳細については、
VeriStand および対応する LabVIEW バージョン
を参照してください。
関連リンク
Getting Started with VeriStand 2021 or Later - NI Learning Center
VeriStand API Reference - niveristand-python 3.0.0 documentation
NI VeriStand .NET API Reference and Help
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
