컴퓨터 절전 모드에서 해제 된 후 발생하는 에러 -50152
업데이트 됨 Feb 24, 2023
하드웨어
  • CompactDAQ Chassis
  • CompactRIO Chassis
  • PXIe-1078
  • PXI-8361
  • PXIe-8360
  • PCIe-8361
  • PXIe-6368
드라이버
컴퓨터 절전 모드에서 해지되고 난 후 NI MAX 또는 개발 환경에서 NI-DAQmx 하드웨어에 접근하려고 하면 에러 -50152 "하드웨어 실패가 발생했습니다. 해당 작업이 다른 하드웨어를 사용하여 완료되었습니다."라는 에러가 발생합니다.
이 에러가 발생하는 이유가 무엇인지와 이 에러를 해결할 수 있는 방법을 알 수 있습니까?
이 에러를 해결하려면 컴퓨터를 다시 시작하는 것이 좋습니다. 나중에 에러가 발생하지 않도록 하려면 컴퓨터를 절전 모드로 설정하지 말고 컴퓨터가 유휴 상태 일 때 컴퓨터를 절전 모드로 자동 전환하는 전원 옵션을 비활성화하는 것이 좋습니다.
이 에러는 MXI 하드웨어를 사용하고 있고 올바르게 인식되지 않는 경우에도 발생할 수 있습니다. 이 경우 MXI 호환성 및 연결 문제 해결 안내서(MXI Compatibility and Connectivity Troubleshooting Guide)의 1단계에서 설명한대로 BIOS 호환성 소프트웨어를 설치하십시오.
추가 정보
컴퓨터가 부팅되거나 절전과 같은 저전력 상태에서 나오는 경우, NI-DAQmx 하드웨어는 사용하기 위해 자체 설정을 완료해야 합니다. 정상 부팅 중에 운영 체제를 불러오는 데 필요한 시간은 하드웨어가 자체 구성을 완료하는 데 충분한 시간을 허용합니다. 그러나 절전 상태는 컴퓨터의 상태를 메모리에 유지하므로 특히 SSD와 같은 빠른 하드 드라이브를 사용하는 시스템에서 로드가 더 빨리 발생합니다. 운영 체제가 로드되기 전에 자체 구성이 완료되지 않아 시간이 초과되어 에러 -50152가 발생할 수 있습니다.
또한 컴퓨터가 절전 모드로 전환될 때마다 장치에서 연결을 끊고 LabVIEW로부터 에러가 발생하지 않으면 NI MAX 기술 보고서를 확인할 필요가 있습니다. MAX 기술 보고서의 MAX 구성 보고서(MAX Configuration Report) 부분에서 PCI 장치의 설정(Settings)을 확인하십시오.
설정 내에서 Status Code: 50152로 인해 하드웨어에 에러가 발생했음을 참고해야 합니다. 이는 LabVIEW에서 에러 50152를 수신하는 것과 동일하며 이 문제를 해결하려면 위와 동일한 단계를 사용해야합니다.
