首頁
支援
如何建立本機端的檔案超連結
如何建立本機端的檔案超連結
更新 Jun 14, 2022
產品資訊
軟體
LabVIEW Base
問題敘述
我正在 LabVIEW 中建立一個報告並且希望有一個超連結能打開本機硬碟上的檔案。我可以建立指向網頁的連結,但本機端上的文件 URL 語法是什麼?
解決方案
本機上的文件 URL 為以下格式:
file:///filepath/filename
在這邊,filepath 是文件的完整路徑(例如
C:/ temp / myfolder /
filename
是
文件
的名稱(例如
mydoc.txt
)。例如,位於
C:磁碟分割槽
上的
temp
資料夾中的名為 mydoc.txt 的文件的 URL 是:
file:/// C:/temp/mydoc.txt
相關資訊
如果您在LabVIEW中使用Report Generation Toolkit,則此URL將連接到Append Hypertext Link Anchor to Report.vi的輸入。
相關連結
Hyperlinks on LabVIEW Front Panel that Will Launch a Separate Web Browser
Adding Hyperlinks to a Project
Hyperlink Properties Dialog Box
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
