ホーム
サポート
FPGA コンパイル実行時にエラー -123033 または予期しないソフトウェア エラーが発生する
更新しました Apr 25, 2024
LabVIEW FPGA Module
Compile Cloud Service
LabVIEW FPGA Compile Farm Toolkit
LabVIEW
FPGA VIをコンパイルしようとすると、次のエラーが表示されます:
LabVIEW FPGA: コンパイルファームサーバーが予期しないソフトウェアエラーを返しました。
FPGA VIをクラウド コンパイル サーバー上ではコンパイルできますが、ローカルサーバーでコンパイルしようとすると次のエラーが表示されます:
エラー -123033: FPGA コンパイル ファーム サーバーは、FPGA モジュールの現在のバージョンをサポートしていません。
FPGA ビットファイルのビルドに使用されるコンパイル ツールの一部は、Windows 10 ではサポートされていません。これにより、状況によっては FPGA コンパイルが失敗する可能性があります。この問題を回避するには、いくつかの方法があります。
LabVIEWおよびLabVIEW FPGAモジュールをバージョン2018以降にアップグレードする
Cloud Compile Service
にアクセスできる場合は、この方法でコンパイルを試します。このツールを使用していてもコンパイルファームサーバーが予期しないソフトウェアエラーが発生した場合、サーバーがダウンしている可能性があります。サーバの現在のステータスを確認するには、NIの
技術サポート
に問い合わせてください。
サポートされている OS を搭載しているコンピューターがある場合は、それを
リモート コンパイル サーバー
として設定します。
このエラーは、LabVIEW開発環境のバージョンを更新したのに対し、コンパイルサーバまたはコンパイルワーカー上のコンパイルツールを更新していない場合に発生する可能性があります。 コンパイルツールと LabVIEW 開発環境の最新バージョンおよびハードウェアとの
互換性
を確認してください。
Windows 10とXilinxのコンパイルツール間の互換性の詳細については、
Windows 10に対するLabVIEW FPGAモジュールの互換性の資料
を参照してください。
同じコンピュータ上に複数のコンパイラが共存できます。 LabVIEWは、ハードウェアに基づいて必要な適切なXilinx コンパイルツールを自動的に選択しますが、改めて
Xilinx コンパイル ツールがデバイスをサポートしていること
を確認する必要があります。
関連リンク
NI-Farm Internal Error when Attempting to Compile FPGA VIs
Compile Farmスタートアップガイド - LabVIEW FPGAモジュールユーザーマニュアル
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
