Información adicional
El tipo de datos del
waveform es en esencia un arreglo de puntos que también contiene información t0 y dt. En este caso, el
Waveform Graph recibe el t0 y dt contenidos dentro del
waveform y muestra los datos en el orden respectivo. Se puede crear un
waveform especificando puntos de datos, t0 y dt. También se pueden mostrar múltiples gráficos en el mismo
 Waveform Graph conectando una array 2D de datos del
waveform o datos dinámicos al gráfico.
Se puede establecer la longitud del búfer del historial de gráficos (la cantidad de puntos que el gráfico guardará y mostrará) al hacer clic con el botón derecho en el gráfico y seleccionando
Chart History Length en el menú de acceso directo.
También es posible
cambiar la longitud del historial del gráfico o el tamaño del búfer del gráfico mediante programación .
Para cambiar entre los dos elementos, se puede hacer clic con el botón derecho en el gráfico o la tabla, seleccionar
Replace y luego seleccionar el elemento de su elección desde la paleta de controles como se muestra a continuación:
