cDAQ 컨트롤러 또는 cRIO를 이용하여 모니터 출력 시 화면이 나타나지 않는 현상
업데이트 됨 Jul 13, 2026
하드웨어
  • cRIO-9030
  • cRIO-9031
  • cRIO-9032
  • cRIO-9033
  • cRIO-9034
  • cRIO-9035
  • cRIO-9036
  • cRIO-9037
  • cRIO-9038
  • cRIO-9039
  • cDAQ-9132
  • cDAQ-9133
  • cDAQ-9134
  • cDAQ-9135
  • cDAQ-9136
  • cDAQ-9137
다른
타사 DisplayPort-to-DVI 또는 Mini DisplayPort-to-HDMI 어댑터
  • 모니터를 cRIO 또는 cDAQ 컨트롤러에 연결하는데 사용되는 타사 Mini DisplayPort-to-DVI 또는 Mini DisplayPort-to-HDMI 어댑터를 구입했습니다. 장치가 올바르게 부팅된 것처럼 보이지만 모니터에 출력 화면이 나타나지 않습니다.
  • cRIO 또는 임베디드 cDAQ 부팅 시 화면에 아무것도 보이지 않습니다. 전원 LED는 장치가 활성 상태임을 나타내고 상태 LED는 오류를 표시하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 모니터를 연결하면 이미지가 나타나지 않습니다.
  • 타사 Mini DisplayPort-to-VGA 케이블을 사용하고 있습니다. cRIO에서 모니터의 연결을 끊으면 cRIO를 다시 시작하지 않고서는 모니터와 다시 연결할 수 없습니다.
Mini DisplayPort가 통합된 cDAQ 및 cRIO 컨트롤러는 National Instruments에서 판매하는 디스플레이 케이블인 액티브 DVI 어댑터, VGA 어댑터 및 기본 DisplayPort 어댑터만 지원합니다.
아래는 공식적으로 지원되는 Mini DisplayPort 어댑터 목록입니다 :
액세서리NI 파트 넘버
Mini DisplayPort(수) - DisplayPort(수), 0.5m157232-0R5
Mini DisplayPort(수) - DisplayPort(수), 1.0m157232-01
Mini DisplayPort(수) - DisplayPort(수), 2.0m157232-02
Mini DisplayPort(수) - DVI(암), 0.5m157231-0R5
Mini DisplayPort(수) - VGA(암), 0.5m157230-0R5
추가 정보
위와 같은 문제는 타사 어댑터 사용 시 발생할 수 있습니다. 특히 타사 패시브 DVI 및 HDMI 어댑터는 작동하지 않으며 지원되지 않습니다. 액티브 타사 DVI 또는 HDMI 어댑터의 경우 작동할 수는 있지만 지원되지는 않습니다.
패시브 어댑터는 신호 변환을 최소화하면서 한 인터페이스에서 다른 인터페이스로 신호를 전달합니다. 액티브 어댑터에는 기본 DisplayPort 신호를 적절한 DVI 또는 HDMI 인터페이스로 변환하는 회로가 어댑터에 내장되어 있습니다.
