Solución
Primero, verifique si el dispositivo USB se encuentra validado para trabajor con USB 3.0. Esta información se puede encontrar en la hoja de especificaciones del dispositivo en la sección Bus Interface o en la página de producto de NI del dispositivo.
Si especifica USB 2.0 como la interfaz de bus, entonces NI no puede garantizar que el dispositivo vaya a funcionar con un puerto USB 3.0.
Si el dispositivo está validado para trabajar con USB 3.0 entonces siga las siguientes instrucciones:
- Revise si cable USB para verificar si tiene alguna falla
- Compruebe que está conectando el dispositivo DAQ directamente a los puertos USB de la computadora. El uso de hubs USB externos (incluso cuando se alimenta externamente) puede hacer que ocurra este error.
- Se recomienda que actualice el driver de su controlador de host USB.:
- Abra el Administrador de dispositivos, yendo aStart»Control Panel»System and Security»System y haga clic en Device Manager.
- Busque el encabezado titulado Universal Serial Bus controllers y expándalo.
- Busque el controlador USB 3.0 al que está conectado su dispositivo, haga clic con el botón derecho y seleccione Properties .
- Anote el nombre del fabricante en la pestaña General :
- Una vez que conozca al fabricante del controlador de host USB 3.0, descargue el controlador más reciente para su controlador de host desde el sitio web del fabricante.
