ホーム
サポート
Scan Engine and EtherCATカスタム デバイスでモジュールの自動検出ボタンが機能しないまたはエラー 1003 が表示される
更新しました Apr 19, 2024
VeriStand 2015
VeriStand 2016
VeriStand 2017 Full
VeriStand 2014
ドライバ
NI-Industrial Communications for EtherCAT 17.6
VeriStand のシステム定義ファイルにScan Engine and EtherCAT カスタム デバイスを追加した後、VeriStand で
Auto-Detect Modules
ボタンを押しましたが、何も表示されないか、次のエラーが表示されます。
この動作を修正するにはどうすればよいですか?
この動作を修正するには、いくつかの手順を試してください。
まず、この
の依存項目を確認します。
NI-Industrial Communications for EtherCAT 17.6以降をホストPCにインストールする必要があります。
リアルタイムターゲットのIPアドレスとオペレーティングシステムが VeriStand の
Controller
で正しく設定されていることを確認します。
ターゲットのIPアドレスは、NI Measurement and Automation Explorer (MAX)で確認できます。 MAX でのリモート システムの設定に関する詳細については、MAX ヘルプを参照してください。
リアルタイム ターゲットで実行されているオペレーティング システムがわからない場合は、
リアルタイム コントローラとリアルタイム オペレーティング システムの互換性の資料
を参照してください。
Scan Engine and EtherCAT カスタム デバイスのreadme
にあるすべての指示に従っているかを確認してください。具体的には、I/O変数リモート構成Webサービス(I/O Variable Remote Configuration Web Service)がNI MAXからリアルタイムターゲットにインストールされていることを確認してください。
ソフトウェアのインストールについては、
こちらの資料
を参照してください。
さらにサポートが必要な場合は、
Scan Engine and EtherCATカスタム デバイスのフィードバックフォーラム
を参照してください。
カスタム デバイスの詳細については
こちらの資料
を参照してください。
関連リンク
Getting Started With Scan Engine and EtherCAT Custom Device in NI VeriStand
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
