替換NI PXI控制器上的Acronis出廠映像檔
更新 Aug 28, 2026
環境
驅動程式
  • PXI Platform Services
什麼是Acronis True Image?我可以替換NI PXI控制器上的出廠映像檔嗎?
Acronis True Image是一個軟體包,允許使用者創建其硬碟的備份副本或從備份副本還原。此備份檔可以儲存在CD、USB或硬碟上的分割區中。
如果你想替換NI PXI控制器上的映像檔或在PXI控制器上創建鎖定的出廠控制分割區(factory controlled partition),則需要使用Acronis®True Image Home 2010或更新版本(可從Acronis網站取得)。 NI PXI / PXIe控制器通常隨Acronis True Image OEM 2009或2010一起出貨。根據Acronis網站的支援說明,True Image Home的2012、2011和2010版本,與2009和2010創建的備份檔向後相容。
附加信息
您無法修改National Instruments在硬碟上提供的受保護的Acronis映像檔。但是,您確實可以選擇使用提供的軟體備份到網絡,網際網路點腦或USB硬碟。關於更多的訊息,請參考以下文章:Moving Pre-Installed Image to New PXI Hard Drive
注意:如果您正計畫購買PXI控制器,National Instruments System Assurance Program(SAP)的好處之一就是擁有客製化的出廠映像檔,其中包括在PXI控制器上安裝的任何National Instruments軟體。
