NI PXIe-8523不提供修改gPTP Domain ID的属性
更新 Sep 17, 2026
硬件
  • PXI Automotive Ethernet Interface Module
驱动
  • NI-XNET
我正在尝试在NI PXIe-8523和第三方设备之间建立gPTP主从连接。第三方设备配置为使用gPTP Domain ID 0x1。
使用NI-XNET时,我可以找到VLAN ID的配置选项,但我找不到任何属性、特性或属性节点可以让我修改NI PXIe-8523上的gPTP Domain ID。
当NI PXIe-8523与其他设备使用gPTP Domain ID 0x0时,两者通信成功。但是,当连接到配置了Domain ID 0x1的第三方设备时,同步失败。
NI PXIe-8523使用NI-XNET提供的gPTP实现。目前,NI-XNET使用的gPTP Domain ID固定为0x0 ,并且没有公开的NI-XNET API、属性节点或硬件配置设置可用于修改此值。
建立gPTP同步:
  1. 确认第三方设备支持配置其gPTP Domain ID。
  2. 配置第三方设备使用Domain ID 0x0 。
  3. 重新建立gPTP连接并验证同步状态。
如果无法将第三方设备从Domain ID 0x1重新配置为Domain ID 0x0 ,则NI PXIe-8523将无法与其处于同一个gPTP Domain,因此无法实现同步。
如果应用程序需要修改NI PXIe-8523上的gPTP Domain ID,请通过NI技术支持渠道提交功能请求,以便NI研发部门进行评估。
