NI在2026年推出了OBX子板,OBX子板兼容USRP X310/X300 ,可以实现X310的频谱支持范围, 从6GHz拓展到8.4GHz;当客户替换了X310上面的UBX子板,改成最新的OBX子板后,在开源环境下运行范例代码,提示如下错误:
如何解决这样的错误呢?
1.保证Host PCUHD driver版本大于或者等于4.9.0;
2.Host PC升级到UHD 4.9.0后,要通过uhd_image_loader指令将X310+OBX刷新到对应最新的FPGA image;
3.发送uhd_usrp_probe验证host PC与USRP 软件驱动版本是否一致; 如果运行指令后没有返回报错,可以再去运行开源环境下的范例代码;
运行python或者C++开源范例,没有出现任何问题;
在我们的论坛中与其他用户协作
