WindowsでNIソフトウェアをクリーンアンインストールする方法
更新しました Oct 20, 2026
  • Package Manager
ドライバ
オペレーティング・システム
NIソフトウェアを再インストールしようとしているのですが、以前のインストールが影響してインストールが正常に進まないようです。
Windowsの標準的な方法でソフトウェアをアンインストールした後でも、インストールエラーや予期しない動作が引き続き発生します。以前のインストールによる残存ファイルや隠れたパッケージ、あるいはレジストリエントリが、システム上にまだ残っている可能性があると考えています。これらの残存ファイルを削除する手順はありますか?
WindowsシステムからNIソフトウェアを完全に削除し、クリーンインストールを準備するには、以下の手順を順番に実行してください。
  1. NIパッケージマネージャを使用して、完全に削除されたことを確認してください。
    • NIパッケージマネージャを開きます。
    • インストール済みタブを選択してください。
    • 歯車アイコンをクリックして設定を開きます。
    • 完全なバージョン番号と非表示のパッケージを表示する設定を有効にします。
    • 製品のみを無効化します。
    • リストされているすべての項目を選択して削除してください。
    • すべてのパッケージを削除したら、Windowsのアプリと機能からNIパッケージマネージャをアンインストールしてください。
  2. 残存ファイルとフォルダを削除します。
    標準のアンインストールプロセスでは、設定ファイルが残ってしまう場合があります。以下のディレクトリが存在する場合は、手動で削除してください。Windowsエクスプローラーで隠しファイルが有効になっていることを確認してください。
     C:\Program Files\National Instruments
    C:\Program Files (x86)\National Instruments
    C:\ProgramData\National Instruments
    C:\Users\<YourUsername>\AppData\Local\National Instruments
    C:\Users\<YourUsername>\AppData\Roaming\National Instruments
  3. Windowsのレジストリをクリーンアップします。
    注:変更を加える前に、Windowsレジストリをバックアップしてください。
    • レジストリエディター(regedit)を開きます。
    • 以下のレジストリキーが存在する場合は削除してください。
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\National Instruments
    HKEY_CURRENT_USER\Software\National Instruments
    HKEY_CURRENT_USER\Software\WOW6432Node\National Instruments
  4. 再起動後、NIソフトウェアを再インストールします。
    • コンピューターを再起動してください。
    • アプリケーション開発環境(ADE)を使用する場合は、まずLabVIEWをインストールしてください。
    • LabVIEWのインストール後、 NI-DAQmxなどの必要なドライバをインストールしてください。オフラインインストーラを使用することをお勧めします。
