PXIe-4081与另一张PXI板卡同时插入PXIe-1090机箱时上位机会出现蓝屏: ni408x_driver.sys
更新 Jul 28, 2026
硬件
  • PXIe-4081
  • PXIe-1090
其他
Windows 11
我在PXIe-1090 MXI机箱中插入两张板卡,其中一张是PXIe-408x系列的DMM卡(如PXIe-4081),另一张是PXI板卡(如PXI-2503 Switch卡)。当1090机箱通过雷电口连接至上位机后,上位机在启动时会出现蓝屏(BSoD),并显示问题与ni408x_driver.sys有关。此时上位机无法正常进入操作系统。
  • 我确认机箱以及所有板卡的驱动在上位机都已正确安装,且版本与硬件是兼容的。
  • 我按照MXI 故障排除指南中的步骤进行了操作,但这些方法都未能解决问题。
  • 若拔掉1090机箱中两张板卡中的任一一张,则上位机可以正常进入系统,NI MAX中机箱和板卡识别也是正常的,只有PXIe-408x卡和另外一张PXI卡同时插在1090机箱中时才会引发这个问题。
  • 不同的上位机情况不同,有的上位机会出现这个问题,但有的则不会。
造成这个问题的原因是什么?
这个蓝屏现象是由PXIe-408x DMM卡驱动的初始化过程所引发的,目前被NI列为bug。
该问题在不同品牌型号的笔记本电脑上出现,根据相关复现测试的经验,该问题更易于出现在Window 11系统上,相较而言Windows 10系统出现的概率会更低。但这不是一个100%准确的因素。
NI-DMM驱动2026 Q3版本已修复此问题,升级驱动程序到该版本或是更高版本可解决该问题。
如果因故无法更新NI-DMM驱动到上述版本的话,以下选项可作为替代方案:
  1. 将DMM卡由PXIe-408x换成其它型号,可以避开这个bug
  2. 尝试使用Windows 10操作系统的上位机(如上所述,并不一定能解决问题)
