如何创建WIFI载波聚合波形?
更新 May 26, 2026
环境
  • RFmx WLAN
  • RFmx Waveform Creator
如果您想在 WLAN 中创建一个载波聚合波形,您会发现RFmx Waveform Creator for WLAN没有支持此功能;
例如,下图显示了一个载波聚合波形,其中包含两个偏移量为 320M 的 160M WLAN 信号。(下图中的蓝色或黄色信号在一起):
如何创建并发送出去上述WLAN CA波形?
1.使用RFmx Waveform Creator for WLAN创建一个 160MHz 标准波形并将其保存为 TDMS 文件;
2.在RFmx Waveform Creator 里选择Modulation下Multi-Carrier调制方式,打开Multi-Carrier软面板。
3. 打开“Add Carrier”面板,然后添加之前保存的 WLAN 160MHz 标准 TDMS 文件,并设置关键参数,例如Frequency Offset、Gain等。
4.重复步骤3,添加另一个TDMS文件,然后设置CA波形的参数,如Sample Rate、Oversampling Factor和Sample Rate Mode;
5.打开Download & Play面板,设置正确的参数后生成波形;
问题概述 RFmx WLAN波形生成器不支持载波聚合
解决方案总结:利用Multi-Carrier特性创建WLAN CA波形并成功生成;RFmx SpecAn可以在频谱中接收到CA波形(参见下图);
