跟研发讨论后,得到结论是:NI建议使用PXIe-8301作为中介进行机箱级联,目的是保证性能指标。目前NI 所有测试都是基于PXIe-8301级联PXIe-1083的硬件配置。不过,将PXIe-1083通过雷电cable线直连到Host机箱的控制器上,这种连接方式理论上是可行的,但是NI没有测试过,所以会存在Risk,比如传输速率会有限制,机箱直接firmware版本兼容等问题;
目前,一些用户已经采用了类似的硬件组合方式如PXIe-1083通过雷电cable级联到PXIe-1092+PXIe-8862上,目前运行良好,可以作为参考;不过,如果出现性能不稳定,设备识别等问题,还是建议客户使用官网指导的方式,购买PXIe-8301再进行级联。
