無法在 NI-FBUS Configurator 中找到 Process 和 Diagnostics 頁籤
更新 Aug 4, 2026
產品資訊
軟體
  • NI-FBUS Configurator Software
問題敘述
在NI-FBUS Configurator 中開啟項目並想要查看功能方塊時,找不到任何 Process 或 Diagnostics 頁籤。請問需要進行哪些設定?
下圖顯示缺少 Process 或 Diagnostics 頁籤。
解決方案
有兩種方法可以啟用這些頁籤。您可以按照以下步驟將其新增至 NI-FBUS Configurator 中。
方法一:恢復預設設定
  1. 點選 Add or Delete Custom Tabs
  1. 在 Add or Delete Custom Tabs 中,點選 Default 以重設為預設設定。
  1. 需要儲存並重新開啟才能生效。
  1. 重新開啟後,將顯示 Process 和 Diagnostics 頁籤。
方法二:手動新增和設定
  1. 點擊 Add or Delete Custom Tabs 。
  1. 選擇Process 頁籤,點擊 Add 進行添加。然後點擊 OK 。
  1. 點選 Customize Parameters  ,然後選擇要新增至新建立的頁籤中的參數。
  1. 設定完成後,關閉視窗並點擊 Save 進行保存。
