无法在 NI-FBUS Configurator 中找到 Process 和 Diagnostics 选项卡
更新 Aug 4, 2026
  • NI-FBUS Configurator Software
在 NI-FBUS Configurator 中打开项目并想要查看功能块时,找不到任何 Process 或 Diagnostics 选项卡。请问需要进行哪些配置?
下图显示缺少 Process 或 Diagnostics 选项卡。
有两种方法可以找到这些选项卡,您可以按照以下步骤将其添加到 NI-FBUS Configurator。
方法一:恢复默认设置
  1. 点击 Add or Delete Custom Tabs
  1. 在Add or Delete Custom Tabs选项卡中,单击 Default 以重置为默认设置。
  1. 需要保存并重新打开才能生效。
  1. 重新打开后,将显示 Process 和 Diagnostics 选项卡。
方法二:手动添加和配置
  1. 选择名为 Process 的新选项卡,并通过点击 Add 进行添加。然后单击 OK 。
  1. 点击 Customize Parameters ,然后选择要添加到新创建的选项卡中的参数。
  1. 配置完成后,关闭窗口并单击 Save
