尝试部署包含多个DAQmx模块的VeriStand工程时,发生VeriStand部署超时错误
更新 Jan 30, 2026
  • VeriStand
驱动
我有三个多功能I/O板卡,分别是PXI-6225、PXIe-6345和PXIe-6375。当我在VeriStand System Explorer中添加其中任何一个模块进行AI测量时,部署都能成功。但是,当我在VeriStand System Explorer中添加两个或三个模块进行AI测量时,部署可能会失败。
触发了以下超时错误:
我该如何解决这个问题呢?
在VeriStand 2023 Q2版本中,为了提升VeriStand Engine的性能,PCL DAQ timing source的默认设置已更改为“Signal From Task(Sample Complete)”。此默认设置适用于将timing source设置为“Automatic Timing”或“DAQ Timing”的新项目。如果System Explorer中至少有一个DAQ设备支持AI硬件定时单点 (HWSTP),VeriStand将自动使用“DAQ Timing”作为PCL的定时源。
在此设置中,所有数据采集设备均支持AI HWSTP,尽管已选择6345作为机箱主同步设备,但VeriStand Engine内部可能会选择6225或6375作为PCL的定时源。正是这种内部选择导致了错误。
要解决此问题,请手动将PCL timing source设置为“DAQ Timing” ,并选择6345设备作为Master DAQ device(与用于机箱同步的设备相同)。
