トラブルシューティング
まず、問題が発生する前に行われた最新のシステムアップデートを確認してください。共有コンポーネントやレジストリ設定に依存するNIソフトウェアの場合、アプリケーションやパッケージの不適切なアンインストール、あるいは依存関係の未解決は、潜在的な問題につながる可能性があります。
破損が疑われる場合は、通常、ソフトウェアのアップグレードをお勧めします。ただし、エラー 0xC7FBEC5C:「OMClass.cpp」ライン 12xxは一般的にWindowsレジストリ内の破損したファイルによって発生するため、最も効果的な解決策は Windows オペレーティングシステムのクリーンインストールを実行することです。これにより、以前のインストールや不適切なアンインストールによって残されたすべてのコンポーネントと依存関係がリセットされます。
クリーン インストールが不可能な場合は、次の回避策を検討してください。
- 強制再インストール:ソフトウェアが個別の製品インストーラまたはスイートインストーラ (NI パッケージ マネージャなし) を使用してインストールされた場合は、強制再インストール オプションを試してください。
- LabVIEWディレクトリのクリーンアップ:アンインストール時にLabVIEWフォルダは削除されません。再インストールを実行すると、不要なファイルや破損したファイル、フォルダが残る可能性があります。これは「修復」オプションにも当てはまります。LabVIEWがNI Package Managerを使用してインストールされた場合、または強制再インストールオプションで問題が解決しない場合は、現在のLabVIEWディレクトリの名前を変更し、デフォルトパスに再インストールしてください。
- 64ビットシステム: C:\Program Files\National Instruments
- 32ビットシステム: C:\Program Files (x86)\National Instruments
